Катализатор на Audi Q3
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Tonic111, 10 сен 2021.
  1. Tonic111
    Tonic111 Новичок
    10 сен 2021
    1
    #1 Tonic111, 10 сен 2021
    Может кто сталкивался, какой универсальный или спортивный катализатор можно поставить на
    Audi Q3 2.0 TFSI quattro Бензиновый CULB 2,0 180 Полный 2016 г.в. вместо штатного 5N0254501QX? Даже Б/У пока не получается найти. Может есть аналог с другими артикулом?
  2. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Ошибка по нему? Решили проблему? Такой же мотор переодически загорается чек "недостаточная производительность" К чему готовится? Смена заправок не дает эффекта. Пробег 77 т.км.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    А программно отключить ... Не ?
  4. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Лампочку заклеить?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Я имел ввиду отключить программный контроль т е. привести прошивку в состояние ЕВРО2 . По поводу предложений о покупке бу - а где уверенность что он не будет идентичен сабжевому по своему хим состоянию или даже хуже ?
  6. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    #7 pag2008, 11 янв 2022
    Чет на пробеге 77 т.км рано катализатор? На другой машине пробег 200 и все нормально работает. Так какой смысл менять на б/у? Лучше наверное удалить. Надо вскрывать для проверки. Лямбда может выйти из строя? Хотя маловероятно. Машину планирую эксплуатировать. Нужно решение на долго.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Обращайтесь за решением.
  8. pag2008
    pag2008 Bad e-mail
    15 окт 2008
    76
    Тунис
    Ауди Q3 2.0T 2015
    Я далеко от Вас. Эндоскопом посмотреть состояние ката получится?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Эндоскоп в вашем случае это душевный онанизм . Вы почитайте то что я вам выше написал - проблема у вас не в физическом состоянии ката а скорее всего в химическом . Чтобы проверить физически надо померить противодавление вкрутив манометр через отверстие ЛЗ. Если проходимость нормальная то проблема в отравлении благородного слоя и его не работоспособности относительно прямых обязанностей . Это и мониторит ЭБУ посредством двух ЛЗ на входе и на выходе ката . Дельта показаний эти датчиков соотносимая ЭБУ с эталонными в различных режимах и есть основной показатель работоспособности . Самое простое это в прошивке отключить данный контроль и все . Катализатор будет на месте и хоть как то работать но ошибок по конвертации не будет . Для того чтобы это сделать вам надо вычитать ПО мотора . Если пришлете этот файл нам то мы без проблем его сделаем . Ну или делайте это по месту.
