Карб на 100 С4 AAR 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей Палыч, 30 июн 2012.
  1. Алексей Палыч
    Алексей Палыч Новичок
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Всем добрый день. Недавно приобрел автомобиль Audi 100 45 AAR 2.3.
    Вообщем проблема возникает в чем, родной моновпрыск давно полетел и еще до меня поставили карбюратор от жигулей, ну и собственно машины разгоняется медленно ну и мощей вообще ей не хватает. Так же на этом карбе расход по городу составляет 15-16 литров, что очень мне кажется много, по трассе где то 10-11 кушает при езде 120 км\ч. Некоторые советуют поставить на нее карб 21073 солекс т.е. от нивы он вроде как на объем 1,8. Вот собственно вопрос есть ли смысл ставить на нее 21073 солекс или лучше найти какой нибудь аудюшный на больший объем? И вообще чем это все грозит и что придется менять еще по мимо самого карбюратора?
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Multi-K
    Multi-K Новичок
    29 июн 2012
    31
    bmw 5-series 02г.
    мне кажется лучше поставить фирмовый, например Pierburg 1B, насколько я помню такой и стоит изначально на твоём движке, расход должен стать адекватным и машинка сама по себе динамичней, его правда найти не так легко... по крайней мере я бы не стал ставить жигулёвский:)
  3. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Ну то что фирмовый ставить это понятно что лучше, но меня интересует может кто ставил именно 21073 солекс.
  4. Europa55
    Europa55 Новичок
    30 июн 2012
    47
    VWpassatb5+/1.8T
    Цена у пирбурга космос.
  5. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На AAR изначально стоит KE3-Jetronic, механический впрыск.
  6. skladov
    skladov Новичок
    4 фев 2010
    42
    Audi100 PH1,8 87г.
    Сразу вопрос, какой расход у Pierburg 1B ? На Audi 100 1.8
  7. Multi-K
    Multi-K Новичок
    29 июн 2012
    31
    bmw 5-series 02г.
  8. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Надо ставить волговский. Там жиклеры больше. Это думаю проще будет.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Зарегистрируйся, и поговори с человеком. Глядишь, что нибудь умного он посоветует. http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/sanyadimok/journal/4062246863888575177/#replieslist
  10. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Изначально стоял да моновпрыск KE3-Jetronic, но он сломался и предыдущий хозяин поставил карб.
    Спасибо за ссылки буду пока изучать.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В данной ситуации самое разумное смотреть в сторону электронного впрыска. Январь не так уж и дорого обходится если делать самостоятельно.
  12. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Поясните не грамотному что за такой январь?
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Система электронного впрыска http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177433
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Caspia нравится это.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #15 djanser, 1 июл 2012
    Алексей Палыч, давайте для начала определимся с понятиями:
    - у вас на двигателе AAR изначально (с завода!) стоял РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск типа KE-III Jetronic. Там было 5 форсунок (по 1 на каждый цилиндр) + пусковая, так? И расчетная мощность мотора - 133 лс, так?
    - моновпрыск - это ОДНОТОЧЕЧНЫЙ (т.е. всего ОДНА форсунка!), он был в двух разновидностях - MonoJetronic и MonoMotronic и ставился в основном на 90-сильные моторы объемом 1,8л (А80, А100/44, VW Passat-Golf-Jetta-Vento) и на 101-сильный 2-литровый ААЕ (А100/4А, А6,4А).
    - Аудевый карбюратор 1В3, который вам рекомендуют, видимо, в шутку, ставился на самую слабосильную (1,8 л, 75 лс) А100/44. Вы хотите, чтобы на нем ехало наше корыто А100/4А, которое весит даже поболее, чем А100/44 ??? :confused::shock:
    Вообще, чтобы воткнуть карб вместо распределенного впрыска, надо на голове менять впускной коллектор, и для 5-цилиндровых моторов годится коллектор ТОЛЬКО от одной разновидности: WH (1,9л, 100лс) от А100/44. Он реально стоит на вашей машине?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Можно коллектор и карб 2В5 от WB 2,2 литра 5 цил.
  17. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Да стоял именно KE-III Jetronic, как эту систему переделали на карбюратор честно говоря я не знаю. Какой именно сейчас стоит коллектор я сказать не могу! Если подскажите как это точно узнать, то отпишусь сразу после того как посмотрю.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А пару фото кинуть сюда не судьба?
    Сами посмотрим...
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  20. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Собственно дополз я до своего коллектора и сфоткал его.
    2 ссылка на 2 фотки: 1. http://s04.radikal.ru/i177/1207/c8/fc65b0659071.jpg 2. http://s51.radikal.ru/i134/1207/7f/1caaa1388ebf.jpg
