Просто у меня в один момент закончилас жижа,надо блыо долить,было атф с собой,да и там же написано,что подходит для гур тоже!
Да это понятно,что не имеет расхода,но у меня-то подтекает понемногу и в один прекрасный момент жижа кончилась,надо было что-то залить,под рукой было атф!
Не думаю,слежу за уровнем жижи в гидраче,уровень не уменьшается,а масло капает( все никак до подъемника не доберусь...
поехал на подъемник,нашли что один болт очень плохо закручен и соотвественно поддон коробки неплотно сидит...это как одна из причин,гидроусилитель все так же под вопросм,подтянули хомуты на шлангах...Вывернули пробку в редукторе,ПРОВЕРИТЬ НЕТ ЛИ ТАМ МАСЛА,если вдруг не Дай Бог сальник рвануло,но нет,все норм,правда на магните стружка была...Может надо сменить масло в редукторе кстати?
