Капитальный ремонт 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем eugeon, 5 апр 2017.
  1. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Господа, через пару недель у меня будет anniversary - машина пройдет 200 тысяч км.
    Хотел задать вопрос... когда надо будет капиталить двигатель?
    В этом году планировал менять цепи, но пока ошибок нет по диагностике...
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Снять, отмыть, переуплотнить, отмыть коллектор изнутри, впускные клапана, поменять весь грм и все форсунки и ездить еще 200. Ну год выпуска маслоотделителя проверить - если родной - поменять. Если расход масла на данный момент устраивает - глубже лезть смысла нет имхо
  3. Георг67rus
    Георг67rus Новичок
    10 ноя 2016
    19
    audi A6 C6 3.2 Q
    Если все исправно и работает, то зачем создавать себе проблему на ровном месте?
  4. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    у меня пробег 216 тыс. мысли о капиталке даже и не посещают :)
  5. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    А на этих моторах задиры не слабое место?
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если ТО вовремя, масло-маслянное, все необходимые профилактические ремонты/осмотры проводятся -можно много тыс. км наездить-до капремонта!
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    А там разве не алюсиловый блок цилиндров, который от нашего бензина страдает этой болезнью?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    В других странах -блоки другие? Или топливо Российское заливают?
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    В других странах тоже проблема с задирами? Как -то не сталкивался с зарубежным опытом владельцев.
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Держите уровень масла на макси отметке, если расход есть - вовремя доливайте и все. ЦПГ любит уровень на этих моторах, ну и масло хорошее должно быть..И не будет задиров. И еще - воздушный тракт должен быть герметичен от воздушного фильтра. Есть сервисы корявые, устанавливают фильтра, особенно правый по ходу(неудобно) с перекосом. И прет песочек в цилиндры, дальше вам известно.
  11. eugeon
    eugeon Новичок
    8 май 2014
    73
    Q7/4.2FSI/08г
    Спасибо за ответы!
    Масло лью Special-C 0w-30, каждые семь тысяч. Расход - между сменами доливаю... ну литр примерно.
    Машина в городском цикле перемещается крайне мало - только по трассе (м10-м11-А108-м7, да иногда по захолустьям в объезд этого чудо-города Лакинска, с его ремонтами). За последние три года пробег около 50 тысяч км в сумме, то бишь получается 15-17К в год. Тапку не давлю - семейный человек, предпочитаю с детьми не гонять, хотя машина и провоцирует, чего говорить... В отсечку был последний раз в прошлом году, когда опасная ситуевина при обгоне была:(
    Бензин с газпромнефти, вроде ни разу нареканий не было.
    Меня просто немного смущает, что я на 150 цепи не поменял - но они вроде не шуршат, только при запуске цокающий звук в 1-2 сек, потом ок.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если руки чешутся сделать машине приятно и хорошо - помойте впускные клапана и перегородки (о чем речь будет понятно после снятия коллектора), сам коллектор пока можно и не трогать
  13. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня уже 152, масло не расходует. Меняю через 9-10 т.км. Цепи в норме. Заливаю иногда Хадо максимум. Когда покупал хозяин говорил, что расход масла 1литр на 2500. Пробег был 122000 км. С Новосибирска (660 км) гнал когда сразу залил промывку Vita flash - 2 шт., и дома сменил масло Mobil 1 0W-40, залил и хадо. Сейчас все ровно, даже выхлопные чистые почти - есть немного черноты, думаю от бенза. По трассе гоняю где возможно - 150 - 190. Бензин только в городе 95 - 98 заливаю, в деревне у нас хреновый. Мне хватает В основном использую авто на город.
  14. biryuk
    biryuk Новичок
    10 апр 2017
    2
    Ну если вдруг надумаешь, могу тебе продать почти новые цепи, натяжители.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Процедура сложная? Самому под силу справиться? Руки не из жопы!
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на Q7 под силу, НО:
    1. предварительно распечатать инструкцию из эльзы по снятию/установке коллектора
    2. прикупить переходник, чтобы вращать колено.
    А дальше, оружейный магаз, мелкий ершик, шуруповерт, очиститель карбюратора и зубная щетка. А перед снятием пропылесосить или выдуть воздухом все говно между коллектором и головами, чтобы во впукные окна не упало. Зажим для шланга (типа мелкой струбцинки) еще потребуется, там один пережать надо будет, чтобы ОЖ не текла. Если вдруг шляпки болтов сорвутся при откручивании - перо для керамики с длинной ножкой и дрель. Сверлом не надо.
