Капиталка матора
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Folc, 1 фев 2008.
  1. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Ответ: Капиталка матора
    А потом к 3В другие приводные валы, тормоза помощнее и понеслоооось....
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    лонжероны усиленные незабудь =)
  3. Folc
    Folc Участник форума
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Нда спасибо за советы особенно за "лонжероны усиленные незабудь =)" )))
    Сегодня отправил тачку на ремонт посмотрим что местер запоёт, я ему сказал чтоб 1-м делом давление масла проверил...
  4. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Я на прошлой В2 сам мотор перебирал. После того как выкинуло все масло с мотора на скорости 150 км/ч =) Причем лампа давления загорелась только на холостом ходу когда остановился. Масла в моторе было 1мм на щупе. Как следствие - задир коренных вкладышей и 1 поршня. На стучащем моторе проехал еще 100 км.
    Цена ремонта 250 долларей за запчасти Гётц. Под замену пошли всевкладыши, кольца, 1 поршень (б/у так как новых таких уже не делают) и все уплотнения.
  5. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    на 3А тоже поршней не сыщеш новых
  6. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Спасибо, обрадовали вы меня что поршни новые не найти, я всетаки не думаю что поршень застучал, либо масляное голодание, либо шатун
  7. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Сам по себе поршень вряд-ли будет стучать. Скорее всего во вкладышах выработка или в пальце поршня. Давление масла замерил? А вообще грамотный моторист по звуку может с большой точностью сказать в чем причина...
  8. Olegtv1
    Olegtv1 Участник форума
    17 авг 2007
    119
    А приваривается левосторонней сваркой:D
    Для инфы. У знакомого таз 2114, в сервисе по знакомству движёк капиталили, 8 за работу и запчастей на 10 штук. Сделали отлично, полёт нормальный. Мастер грамотный, не Равшан:laugh: Вот такие ценники. А вообще на ремонте у нас по сервисам много гостей со столицы нашей Родины:D
    А у Вас какие ценники?
  9. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Некоторые цены на разборах:
    Капот с "клювом"(B4) 3т.
    высоковольтный провод (1шт.) 200 рэ.
    шатун 400 рэ.
    регулятор холостого (Ke-Jetronic) 1,5т
    Сервисные цены не могу представить... Скоро будет извесно, сколько за работу движка запросят...
  10. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    А стучит именно на горячем?
    Вот у меня такая фишка:
    при старте 5 секунд стучат компенсаторы (кстати, кто чего может на тему выхода из этой ситуации сказать?)
    потом, после 2-2.5 минут на холостом может появиться звук, но уже отличный от "цоканья гидриков". Как-будто что-то инородное в двигателе начинает свое движение. Похоже на стук клапанов на ТАЗах 08-х. При прогреве пропадает. Также появляется не всегда - иной раз заводишь - тише пассата нового шепчет, а бывает скрипяще-звенящий звук.... на прогретом все в норме. Я догадываюсь что это, но хотелось бы услышать мнение других
  11. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    а нафига тебе капот с клювом? нашел бы ты тред по поводу переделки этой - там народ много высказывался, что по этому поводу думает.
  12. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    жесть вапче... имхо надо раскалывать матор и чинить, пока на бабло не влетел, а не по фотке устанавливать диагноз...
  13. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    Во всех мануалах пишут, что это нормально, но если спать спокойно не даёт , то замени цокающие гидрики и то нре факт, что новые будут лучше старых....
    У тебя случаем нет на ГБЦ вспомогательного насоса вакуумного усилителя тормозов?.... Если да , то в нём стоит палец который приводится в движение р/валом и со временем между валом и пальцем появляется выработка и как следствие стук...:rolleyes:
  14. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    А у меня до переборки ни каких стуков не было, просто прошёлся по трассе пару раз под 160 км/ч как потом оказалось на сухом щупе, регулярно до 6 000 об крутил при давлении масла в 1-2 очка - думал появится:rzunimagu ,постепенно машина перестала заводится по утрам. потом на горячую, а вконце-концов только с толкача...:(
    вскрытие показало, что 4 из 5 поршней потеряли где-то перегородки компрессионных колец. хотя мастера говорят, что это из-за плохого бензина....
  15. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Я с новостями... Короче мотор разобран, причина стука- провёрнутый шатунный вкладыш! У меня ещё одна беда приключилась! Не могу найти у нас поршня новые на мой мотор... На авторынке в Горячеводске сказали есть поршня на мой мотор, только они в германии лежат), и заказывать надо их, обойдутся они мне около 30т! Теперь я в растеренности! Что делать ? Собирать на старые поршня?
  16. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    А смысл ставить новые поршня вообще ЕСТЬ ? Замерь выработку, не факт что даже при твоем пробеге их необходимо менять.
  17. Folc
    28 мар 2007
    151
    turbo
    Выборка 20 допустимая помоему 15
  18. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Там пробег как минимум в в 2 раза больше, чем на одометре.
