Капиталка 2.4, что надо?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosh, 11 май 2009.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это вообще не о чём...
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    И н том спасибо, а чуть конкретнее?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Да как бы расход я считаю маленьким для того, что бы начинать суетиться... Когда 0,5 на 1000 - тогда можно что то думать (если очень хочется).
    А про бензин вообще не понял. Ну 10 литров на 100..и что..На каких режимах, какой стиль езды, как делались замеры?
  4. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    В теме спрашивали про показатели жора бензина и масла я и написал.
    А так стиль езды нормальный, больше спокойный
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Выхлопные трубы у машинки черные, видимо в трубу маслице вылетает. В чем может причина?
  6. alexalex1980
    alexalex1980 Новичок
    18 сен 2015
    45
    а6 4в 2.7т 01г
    привет всем я свой двс тоже ремонтил.. У меня а6кватро 2.7битурбо..а на ремонт попал изза хрлатного отношения пробил поддон по пьяне и без масло км4/5проехал..провернуло вкладыши..сам разабрал провел дефектовку..вобщем колено нестал точить на ремонт. Купил новое колено и новые шатуны +колца на поршня огегинал+вкладыши коренные и шатунные орегинал+маслосьемные колпачки.все это сабрал с мотаристом. Двигатель поставил.. Еще не пустил дым..жду скобы на патрубки к радиатору.. При разборке гдето потерялись..ПЕРЕЖИВАЮ КАК ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ ДВС ПОСЛЕ РЕМОНТА!!
  7. archiz
    archiz Новичок
    17 окт 2015
    1
    Чтоб не доводить до капиталки, рекомендую посмотреть вот в эту сторону http://cephex-shop.ru/catalog/dvigatel-zashhita/
    Кстати с жором масла тоже обычно помогает. Если колпачки не убиты, то жор значительно уменьшается. С колпачками конечно не поможет, резину не восстанавливает, но вот раскоксовать залегшие кольца и компенсировать износ в паре кольцо-цилиндр вполне может.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Друг, лучше бы ты проституток продавал, чем это фуфло здесь рекламировал.
  9. Andrey74rus
    Andrey74rus Новичок
    7 янв 2012
    99
    А6/С6 2,4 05г.
    Жор масла на BDW литр на 900 км. С чего начать?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    осмотреть свечи и состояние стенок цилиндров
