Капает антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Le-mark, 16 окт 2014.
  1. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    Приветствую Аудиводы, вчера собрал свою ласточку после замены колец, завелась на ура, даже гидрик, что выносил мне мозг последние пол-года перестал стучать. но стоило заглушить, и я услышал ужасные звуки бьющихся об метал капель жидкости.
    заполз в яму и увидел, что у маховика (полумесяц снят, так что видно его) с внешней стороны Блока капает антифриз, ну то есть там где блок заканчивается и начинается маховик с коробкой.
    сверху все было осмотрено, везде сухо. шланги не текут, все сухие. соединение блока с ГБЦ тоже.
    Эмульсии на масле не видел, так что возможно в поддон не течет, но это еще проверять надо.
    итак вопрос. где я мог начудить, если до ремонта все было в порядке?
    меняли кольца, вкладыши, МСК, распредвал, и КПП (маховик не снимали, корзину с диском не трогали).
    Двиг AAD. 2.0
    Сорри за сумбурность писанины, ибо в шоке еще.
    ЗЫ: ответ вообщем то очевиден, но вдруг я ошибаюсь)))
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    У меня подтекал фланец на ГБЦ сбоку. Антифриз стекал под трамблёр, оттуда на колокол сцепления, далее- на землю.
  3. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    а что за фланец? откуда шланг на радиатор идет? с двумя температурными датчиками который.
    еще. тут высказали, что болты на ГБЦ при после раскрутки тоже надо менять, типа вытягиваются. Мол ими уже по-хорошему головку не прихватить. Типа того, что из-за этого еще может течь внутри.
    Бред? или стоит задуматься?
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Про замену болтов написано в камасутре не просто так, некоторые не меняют, купи новые болты и перед установкой сравни их по длине со старыми ради интереса.
    Фланец - на торце головы, что ближе к лобовухе, там может подтекать.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #5 oko-63, 16 окт 2014
  6. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    Его как раз смотрели в первую очередь, сухой.
    судя по симптомам очень похоже. хотя какой там, один в один.
    ппц, 2 недели уже ремонтирую, и опять все разбирать.
    нафиг, седня соберу проедусь, хотя бы КПП проверю. 15 штук всетаки.
    Спасибо народ! дай вам бог!
  7. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    еще момент парни, если бежит сальник колена, антифриз в поддон не просочится? в смысле будет ли смешиваться с маслом?
  8. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #8 kostya1972, 16 окт 2014
    У Вас совсем другой фланец коленвала, нет там антифриза.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Смотря где прокладку пробило. Может и натечь.
  10. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    мой двиг выглядит вот так.
    через этот сальник не может бежать антифриз?
  11. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    На вашем двигателе не через сальник ни через прокладку антифриз бежать не может.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Повезло.
  13. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    Меду тебе на язык, чесслово чуток успокоил. значит искать сверху на ГБЦ?
  14. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Ну типа того, попытка номер 2.
    Попробуй туалетной бумагой там всё протереть, и смотри не мокнет ли она.
  15. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    Спс, седня займусь!
  16. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Снимал головку и болты не менял. Года полтора уж прошло, вроде все о.к. Да, болты были оригинальные.
  17. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    СПасибо всем! нашел утечку. плакало из под головы, сняли её, осмотрели прокладку, в том месте герметик не раздавлен, стало быть не прижало. осмотр болтов выявил легкий диссонанс, во первых потому, что действительно некоторые оказались разной длины, а во вторых на одном из болтов с края откуда плакало, нашли фрагменты стружки (чугунины блеать).
    вопрос!
    1. болты все должны быть одинаковые? или верхний и нижний ряд всетаки должны отличаться?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какой еще нахрен герметик? :eek:
    Прокладка ГБЦ ложится на сухие поверхности - и никак не иначе! :ded:
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Герметик на прокладке
    Тонкая красная полоска :umnik:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это герметик? )))
    Тады ладно. Но, если он не раздавлен у Le-mark - значит у него голова кривая.
