термостат меняли не так давно и я уверен что сделано все верно. Тока вот не уверен что термостат хорошый, ставил FAG... вроде.. а вот менять помпу это накладно если тарвит тока прокладка а помпа норм.. тут без разбора не понять конечно... а вот зачем ремень менять еси он в масле?
крайне накладно, просто прошу объяснить, минералка (в гидраче минералка ведь?) разрушает резину? кста на трассе температура опускается до 80-82 град, это нормально? до замены термостат вроде такого не замечал... собсно поэтому сомневаюсь в термостете...
Любое масло, любая ОЖ разрушает резину. То что температура понижается на сотке это скорее всего особенность приборки 100 с4. На приборках А6 С4 стоит уже другая система показометра температуры. Не показывающая колебания температурного режима мотора.
я не знал, у мяня уже год наверно ГРМ в масле из-за текущего гидрача... теперь мне страшно.... итог.. замена ГРМ + ролики+помпа... ремонт гидрача... и не факт что поможет ибо я купил машину с завоздушеной системой... была мертва пробка не знал, тока машину купил, от давления лопнул патрубок, поменял пробку... давление стравливает, но все таже возд.пробка... потом нашел текущий кран печки, выкинул пака новый не ставил, просто трубка стоит) решу все вопросы вернусь к этому... и почти сразу начал капать антифриз... так что не факт что замена вышесказанного решит проблему... а еси потом еще и головы поднимать... то ужос какой попадос выходит.... проще донора с германии пригнать взять что нада и остальное продать.. от такие мысли начали посещать...
У меня подобный случай был. Загорелась лампа уровня антифриза в бачке. Открыл капот в бачке минимум. Открыл бачек и уровень поднялся, и начало капать по центру двигателя, а при работающем двигателе уровень поднимается с вытеканием ОЖ из бачка. Отогнал в ауди центр. Выявили прорыв патрубка который идёт от двигателя на печку и ещё помпа потекла. Как мне объяснили, что из-за воздуха помпа не гоняла ОЖ и она начинала закипать (ОЖ) и при прогретом двигателе вытекать со всех щелей. Может кому-то и поможет такая информация.
