камера в наружном зеркале
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 3 фев 2014.
  1. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #2 Армен., 3 фев 2014
    Впервые вижу на q7
  3. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Похоже это areaview
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4 r_Q7, 3 фев 2014
    Система прямого обзора, Япония
    Общие положения
    Система „прямого обзора” помогает водителю контролировать область „мертвой зоны” между передней фарой и стойкой B со стороны переднего пассажира.
    В этой области водитель не видит предметы и людей, размер которых не превышает 1 м, и которые находятся рядом с автомобилем.
    На переднем плафоне освещения салона -W1- на высоте внутреннего зеркала находится дисплей (дисплей -J145-) и выключатель (клавиша камеры в наружном зеркале -E697-). При включении системы с помощью клавиши камеры в наружном зеркале -E697- на дисплее -J145- появляется изображение данной области (между фарой и стойкой B) и водитель может контролировать обстановку.
    Составные части системы „прямого обзора”:
    t Камера в наружном зеркале -R223-
    t Дисплей -J145-
    t Клавиша камеры в наружном зеркале -E697-
    Блок управления находится в индикаторе -J145-.
    При скорости свыше 25 км/ч система автоматически отключается по сигналу скорости, а при скорости ниже 20 км/ч автоматически включается. С помощью клавиши камеры в наружном зеркале -E697- можно всегда переключиться на другой режим.
    Система не связана с системой коммуникаций автомобиля. Диагностика системы невозможна.
    Устройство системы прямого обзора
    1 - Индикатор -J145- на переднем плафоне освещения салона -W1-
    2 - Камера в наружном зеркале -R223- со стороны переднего пассажира
    3 - Клавиша камеры в наружном зеркале -E697- на переднем плафоне освещения салона -W1-
    Места расположения компонентов системы прямого обзора
    1 - Камера в наружном зеркале -R223-
    q в наружном зеркале со стороны переднего пассажира
    q может заменяться только в комплекте с креплением зеркала заднего вида →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66
    2 - Клавиша камеры в наружном зеркале -E697-
    q на переднем плафоне освещения салона -W1-
    q может быть заменена только вместе с передним плафоном освещения салона -W1- →Электрооборудование; Ремонтная группа96
    3 - Дисплей -J145-
    q Расположение контактов на разъемах → Глава
    q снятие и установка → Глава
    q Винт: не более 1 Нм
    Расположение контактов в разъеме дисплея -J145-
    Дисплей -J145-
    1 - Многоконтактный штекерный разъем, 10-контактный (T10y), черного цвета
    2 - Вход FBAS (серого цвета) от камеры в наружном зеркале -R223-
    Указание
    Неиспользуемые контакты разъема не показаны.
    A91-10799
    1 - Клемма 31
    2 - Сигнал от клавиши камеры в наружном зеркале -E697-
    3 - Клемма 31 к клавише камеры в наружном зеркале -E697-
    4 - не занят
    5 - Сигнал скорости от блока управления ABS -J104-
    6 - Питание камеры в наружном зеркале -R223-
    7 - Клемма 31 к камере в наружном зеркале -R223-
    8 - не занят
    9 - не занят
    10 - Клемма 15
    Снятие и установка дисплея -J145-
    Индикатор -J145- находится на переднем плафоне освещения салона -W1-. Для снятия индикатора -J145- необходимо полностью демонтировать узел дисплей-выключатель.
    Приведено описание для автомобилей с левым расположением руля. На автомобилях с правым рулем порядок работы зеркальный.
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Клин -3409-
    – Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.
    Снятие
    W00-0016
    – Снять панель плафона освещения салона -1- при помощи клина -3409- за передний угол с переднего плафона освещения салона -W1-.
    – Снять планку -2- и хромированную рамку -3-.
    A91-10792
    – Осторожно опустить вниз рамку дисплея вместе с выключателем -1--в направлении стрелки-.
    A91-10793
    – Отсоединить разъём -1- от клавиши камеры в наружном зеркале -E697--2-.
    – Снять рамку дисплея вместе с выключателем.
    A91-10794
    – На обратной стороне индикатора -J145--1- отсоединить штекерные разъемы -2- и -3-.
    A91-10795
    – Снять декоративную панель дисплея -1--в направлении стрелки- с индикатора -J145--2-.
    A91-10796
    – Отвернуть болты -стрелки- на панели дисплея -2- и снять их вместе с индикатором -J145--2- с переднего плафона освещения салона -W1--1-.
    Снятие индикатора -J145- с панели дисплея
    A91-10797
    – Выкрутить болты -стрелки-.
    – В направлении вперед выдавить индикатор -J145- из панели дисплея.
    Установка
    A91-10798
    – Установить индикатор -J145- в правильное положение -стрелки- в панель дисплея до щелчка.
    – Установить болты -стрелки- прямо и ввернуть их.
    Резьба винтов должна быть видна.
    A91-10798
    – Панель дисплея -2- при помощи болтов -стрелки- вставить в передний плафон освещения салона -W1- и затянуть болты.
    A91-10797
    – Установить декоративную панель дисплея -1- в правильное положение -стрелки- на индикатор -J145--2-.
    – Подсоединить разъем к клавише камеры в наружном зеркале -E697-.
    – Установить рамку дисплея вместе с выключателем -1- на индикатор -J145- и передний плафон освещения салона -W1--2-.
    A91-10802
    – Необходимо, чтобы панель -1- правильно вошла в паз -стрелка- на индикаторе -J145-.
    – Установка выполняется в обратной последовательности.
    Моменты затяжки и прочие указания по сборке приведены в описании мест установки компонентов → Глава.
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    нет....
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Рома красавец, расписал)
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Цитаты с Ельзы ;)
    Просто год назад так-же " раскрыл рот " а после закрыл :)
  8. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    где бы увидеть фотку этого мониторчика -J145-. жаль что штучка для других рулей. можно было бы "приколхозить" :)
