Какую помпу взять на 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем svda, 15 июн 2012.
  1. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    вопрос в силе.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Ответ в теме.
  3. svda
    12 июл 2011
    273
    A6
    не понял(мож я туплю?)
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    ответ один - случился типичный рукосуй.
    1. если не получается включить голову, то необходимо читать elsa. шкив (звездочка = вьетнамский бальзам) фиксируется, после чего ослабляется болт крепления. если еще подумать, то станет понятно, что моментом 75нм "свернуть" ничего не получится. если. конечно, не использовать рожковый ключ.
    2. распредвалы фиксируются планкой.
    3. ремень "ослаблять" нет необходимости.
    4. ремень натягивается строго по рекомендации производителя, про "без фанатизма" в указанном источнике ни слова.
    5. до замены ремень вибрировал потому, что меняли его такие же доморощенные "мастера".
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    читай тему с 1 сообщения. :nod:
  6. svda
    12 июл 2011
    273
    A6
    Подводим итог - проехал я 10 т.км. и решил поглядеть на состояние ремня грм и всего остального. В результате - помпа просится в помойку по причине того, что шкив помпы оказался немного кривой (как будто насажен на вал с перекосом) и потихоньку точит ремень. Сама помпа не люфтит, не стучит. Помпу ставил Graf (по ней были только положительные отзывы). На вид она выглядела не хуже снятой с машины HEPU. Походу мне попался брачок. Ремень грм точно не перетягивал, помпа не выла. Для проверки натяжки грм заезжал на СТО к одноклубникам.За что боролись на то и напоролись. Думаю может хепу попробывать? что скажете?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    я спрошу. что будешь "пробывать" через следующие 10 тыс?
  8. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Стоит Hepu, всё гут. Знакомый недавно менял, тоже поставил Hepu по моей рекомендации. Пока тоже всё гут. (правда на мотор ААЕ 4цилиндр.)
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    на моторе 4ц насос не подвергается таким нагрузкам, как на 6ц.
  10. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Но у меня на АВС тоже HEPU и плохого сказать нечего.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    когда 120 тыс проедешь на ней, можно будет обсуждать вопрос надежности.
  12. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Пока проехал 73тыщ. Чтоб быть уверенным на 120тыщ. надо брать оригинал.
  13. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    В сентябре поставил хепу,старая оказалась она же.Хепу рекомендовал очень хороший знакомый, работает у оф. дилера ауди.
  14. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Завтра-послезавтра буду менять ГРМ.
    Купил ремень - Dayco
    Помпу -SKF
    Ролики -Ina
    Термостат -wahler
  15. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ремень Дайко ставил себе тыс.10 назад. Через ~5тыс.км заметно ослаб и начал на холодном авто по утрам стучать по кожуху.(волосы дыбом встали после снятия кожухов, увидев на сколько слаб ремень)
    Ремень на "левый" не похож(надписи синими буквами)
    Сейчас после той подтяжки все в порядке - больше не слабнет.
    За то теперь сам убедился, что даже сильно прослабленный ремень грм на авс не перескакивает.:nod:
  16. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Как я понял полезно периодически поглядывать за ремнём.
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Встал вопрос о замене ГРМ. Из темы понял, что любая помпа - кот в мешке, как повезёт. Буду брать Hepu наверное... Иногда езжу далеко, не хотелось бы встать где-нибудь в 2000 км от дома.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    требования у тебя противоречивые слишком. "хеппу" и надежность понятия несовместимые.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да не, я не имел ввиду, что беру Hepu, чтобы не встать на дороге. )) Оригинал дорого, а из заменителей оптимальным похоже является Hepu. В общем, в замешательстве...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.502
    Литва
    cannondale sl2
    если 5-6тысяч раз в 120тыс км дорого, то, пожалуй, амбиции по части надежности придется умерить :nod:
