Какой НЕ родной АКБ на Q7 ставить?
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 4 авг 2012.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #1 SKIF., 4 авг 2012
    Пришла смерть АКБ... 12.0В в покое показывает. Один раз сжали в ноль уже. Короче, пора поменять.
    Цену у дилера еще не узнавал, но предполагаю, что +300% к рынку Варт и Бошей. Может кто уже покупал и подскажет конкретную модель Боша или Варты? Спасибо!
    Вот пока тупо яндексом нашел Bosch S5 Silver...
    А какая емкость на 3.6 бензин должна быть? 95, 110 Aч?
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Емкость если я не ошибаюсь 110 а/ч , новая батарея около 9000 рублей, у дилера *2.
  3. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    от движка по идее зависеть должно....
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не от движка,от комплектации.
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    и как узнать какой куды?
    3.6, фарша много, точнее полный.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как и обычно,по ВИНу.
  7. BSW22
    BSW22 Новичок
    2 апр 2010
    28
    ВАЗ 2101
    хм, логично :)
    120 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    пошел искать 110Ач.
  8. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Менял на не оригинал. Ставил Varta 110. Тоже 3.6. На оригинале было написано Varta.
    Открутите сиденье посмотрите что стоит у вас. Если аккум меньшей емкости, при установке на большую емкость может возникнуть гемор. Нужно будет докупать более длинный + провод.
  9. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    А как сделать-то это???:confused:
  10. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    В комплектации посмотри. (которая была по вину расшифрована.)
  11. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Блин, мне ОД тоже аккум приговорил( тоже на 3,6 движке). У ОД 12 т.р. с копейками+адаптация 3600. Ужас.
  12. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Ставил год назад не оригинал Varta-(купил в интернете 5500 руб).
    Адаптацию проводил сам(есть тема на форуме).
  13. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Блин, а кем расшифрована, а главное где?:confused:
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Гляньте, Други, если нетрудно, а то чето эти темы по пробивке вина не работают WAUZZZ4L68D008143 Спасибо!!!
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.484
    A3\8P\2,0Т\Q
    110AH\520A,оригинальный номер:000915105DL
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Покупай гелевый, для Вебасто самое то.
  18. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Спасибо огромное, поехал покупать:rock:
  19. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    А Вебасто работает от аккумулятора лил я что-то не так понимаю:shock::confused:
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Кроме АБ вебасто надо ещё и топливо, которое и будет давать тепло:)
