Какой мотор выбрать при покупке?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Naikercooler, 18 янв 2014.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    и мозги. если есть руки, то если попадется хороший 2.6, то можно взять и скрестить его с 2.8. по документам останется 2.6, налог будет меньше
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Тогда и ДМРВ от 2.8 нужен получается?
  3. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да. верхняя часть корпуса воздушного фильтра, дмрв, шланг от дмрв к шумогасителю, управление заслонками, мозги, коса. может еще что-нибудь, сам как не менял - не вникал.
  4. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    И что это даст? Лошадки стабильность или еще что?
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Займет свободное время и деньги, скорее всего :D
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и лошадки, и менее геморройный впрыск
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #47 Xitroman, 28 янв 2014
    Момент немного на низах поднимется, динамика прилично улучшится - АВС 2,6 на низах тупит. Устраниться вечная проблема с рассыпающимися пластиковыми потрохами во впускном коллекторе и с глючными нечитающимися мозгами хелла от 2,6. Если мозги поставить до 1992г, появится возможность залить правленную форумную прошивку - это даст ~7% прироста мощности и еще немного момента на низах. Вообщем, одни плюсы. Мне лично еще кажется, отклик на педали газа стал намного быстрее.
    Переставляется все "болт-он" - впускной коллектор с РХХ, воздухан с расходомером, пневмотрубки с клапанами в сборе, вакуумная магистраль от вакуумника до впуска, моторная коса проводки, ЭБУ. Катализаторы меняются на пламегасы.
  8. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Ребят, еще вопросик! Появился вариант, сотки с бодрым 2.6 и возможностью до оснастить причендалами от 2.8 только машинка на автомате! Что можете сказать? И вообще автоматы на этих машинках как? И сильно ли дорогие в обслуге?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В обслуге не дороги, дороги в ремонте :D
  10. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    А если заморочиться сразу и махнуть на механику?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А смысл сразу? Как помрет, тогда и заморочишься..
  12. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    :D эт понятно)))) просто во сколько такая замена может встать?
    Зы: просто у этого варианта двигун действительно в отличном состоянии...
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    под ключ? думаю так же как и ремонт автомата ))
  14. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Цифры цифры??
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да хз, 40-70
  16. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    #56 Naikercooler, 29 янв 2014
    Я полагаю, автомат на сотке лучше не брать.... Ибо УГ )))
    ASheff ты машинку сменил совсем недавно? Взял такую же только а6? И как, есть разница? )))
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Автоматный двигун всегда в лучшем состоянии будет.
    По сабжу - если монопривод, то меняется/докупается маховик с болтами, сцепление , коробка, привода, подушки МКПП, кулиса с рычагом, вероятно еще мозги. В сумме получается 5+5+10+2*4+2*1,5+3+4= ~35 тыр в среднем, точнее стоит судить по ценам разборки, откуда будешь брать железки. На кваке наверно еще + кардан+редуктор, но я кваку не переделывал, может что и упустил.
  18. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Naikercooler, я бы лучше поискал убитый 2.8 на механике и его восстановил, чем так заморачиваться :)
  19. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    Это где такая?
  20. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    Чей то личный опыт или так...? В сотке неубиваемая простейшая 4-ступенчатая ZF. За 7 лет, которые я знаю свою машину, в коробке, кроме как масло меняли (оригинал:ded:), ничего не делали.
    УГ автоматы,по моему мнению стали на A6 C5, для этого достаточно посмотреть их ветку на том же драйве. Так что на сотке автомат в поряде, если не лить туда всякое УГ :)
