Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? дилерам vw-да поставляется, на то они и дилеры, дистрибьюторам нет. то что в обычных лабазах продается, идет через дистрибьюторов, так что налицо ущемление прав и недоступность данного масла во всех местах кроме дилеров автомобилей. представь себе картину-в г. урюпинске отсутствует дилер vw, но нужна литрушка на доливку, что человеку делать? по идее ехать за 300 верст к этому дилеру. так что не надо тут смайликами разбрасываться ибо налицо ограничение представительством кастрюли мест продажи этого масла.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? LongTec не нужен - его в каждом масляном магазине валом, он 503.01. Нужен LongLife - он 503.00, я его видел только на картинке. Если все так как говорит уважаемый Веник, мне его не найти - у Свердловских, Тюменских и Сургутских официалов Ауди этого масла НЕТ. Надо заказывать в Германии. PS А я в магазине его сказал - надо съездить других производителей марки сказать.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Крайне вредное и опасное заблуждение. Изменились технологии изготовления моторов (блоков): вместо чугуна - алюминий, да еще с напылением (никасил, алюсил и т.д.). Так что не стоит давать подобные советы - разные нормы допуска для масел не от безделья выдумываются.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? <TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width="30%"> </TD><TD width="70%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=440 border=0><TBODY><TR><TD> ИнтерТехЦентр 628426, г. Сургут, ул. Маяковского, 40 тел.: (3462) 39-06-55, факс: (3462) 39-02-73 surgutav@surguttel.ru Я, думаю, что там есть! </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Только что позвонил - 503.00 нету, есть масло только 5W-40 (с такой вязкостью 503.00 вроде и не бывает) Но говорят, что могут заказать любое оригинальное. И вообще сложилось впечатление, что они думают, что масла характеризуются только вязкостью.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? Оригинальное стоит в районе 700 руб. за л 503.00 в оригинале точно бывает,там на банке написано Longlife II, пускай они смотрят, у них в каталогах должно быть.
Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? ALT... там не допуск главное, а обьём на доливку...
а в двигатель AWT 2003 какое лучше лить, слышал что мотуль не плохо , но никак не решусь поменять оригинал лонглайф. может кто выскажет по поводу этого масла свои впечатления, только не на правах продавца и рекламы!!!
Я сейчас имхую так - большой разницы в производителях нету, главное, чтоб не наши (так как че-нибудь обязательно не того нальют), чтоб допуск необходимый был, и чтоб настоящее было. От подходящего по допуску оригинала отказываться нет никакого смысла, если только меркантильный интерес. Я оригинал так и не нашел, лил 503.01 Castrol LongTech 0W-30, потом его заменили Кастролом EDGE с теми же допусками и вязкостью - я его стал лить. Потом появился EDGE 0W-40 который подешевле и допуск у него 502.00 (т.е. в мой движок тоже можно если не по 30 тыс. ездить. А я так и так меняю через 10 т.км. масло). Да и старенький уже движок становится, под 200 тыс. пробег, подъедает от замены до замены около 2 литров, вообщем решил я поменять в следующий раз на EDGE 0W-40 - допуск не лонглайфовский подходит, погуще немного при рабочих температурах (спорно, но говорят, что в старые движки с увеличенными зазорами получше и расход поменьше будет).
Re: Ответ: Какой допуск VAG на масло в двухлитровый двигатель ALT? В новых движках не только пары трения и технологии изменились, а еще и зазоры в парах... в алюминевых зазор поршень-цилиндр в среднем в два раза меньше, чем в старых чугуневых блоках(гильзах)... от того и требования к маслам повысились. Перегрев и плохое(+уровень) масло- убийцы современных моторов...
Я с Базаровым списался посоветовал лить мотюль 8100 X-cess 5W-40 допуск 502.00-505.00, менять максимум через 10 тык. пробега. и будет тебе щастье. я уже себе залил . по цене 1500 за 4 литра натюрлих Франция. в мурманске есть оф. представительство. :drunk2:
Блин меня тут знакомые в конец запутали какое мне масло заливать.... я хотел перейти 8100 X-cess 5W-40, но советуют mobil, даже уже сам хочу только по допускам не хочу ошибиться... машинка 2001г, та которая в профиле, кто что из мобила посоветует?
Тебе же уже ответил человек вот в этой ветке:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247510. Пост 484. Ты решил его проверить?
