Какой аккумулятор поставить 75А или 100А?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SergioZ, 22 июл 2013.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Ещё и минимальный по весу.
  2. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    а как же немецкое качество?
    а как же немеций педантизм?
    а как же немецая всенасветепредусмотрительность?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    есть такое слово, как прагматизм
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ребят, ну тема уже раскрыта тысячу раз. Ставить тот, который сможешь уместить по габаритам. Запас карман не тянет, особенно зимой. А летом, можно ездить и на 40 а/ч от японки... и вспоминаешь о емкости лишь когда наступает зима... и вот тут - чем больше, тем лучше. К генератору никакого отношения емкость АКБ не имеет.
  5. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Вот ты сказал, к генератору не имеет ни какого отношения!!! :lol: Попробуй на 90 генератор 110 АКБ, что получится?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    #26 ser_gr72, 23 июл 2013
    получится генератор с током 90 ампер максимум и АКБ с максимальной емкостью 110ач.
    Акб зарядится при долгой поездке или от зарядного устройства, его же большая емкость будет помогать справляться с нагрузками, когда генератора будет не хватать. его же емкость будет полезна при холодном старте.
    будет хуже, если все наоборот.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У меня гена стандарт,зимой одна батарея 88ач в штатном месте,другая паралельно подключена в багажнике на 120 ач,поездки чясто короткие +-10км,всю зиму без дозарядки с вебастой 20-30 минут,полет нормальный.
    Почему так? потому что 88 полудохлая и с вебастой даже после 10 мин. почти нетянет стартер,а 120 непомещается в стандартное место,поменял бы тот дохлый 88 на новый,вот только зима кончилась,большой из багажника вынул,остался он один (88) и после весеней зарядки опять крутит до сих пор,жалко выбрасывать.Так вот всего 208ач на гену в 100 или 120 ампер и без проблем.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    человек просто не понимает разницы между током гены и емкостью акб.
    видимо прочитал что-то не там.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Да тут все просто,например если поставить на зарядку,то ток заряда нужен 1/10 от емкости,что для 100ач батареи составляет 10ампер,вот от этого и надо исходить.Конечно если батарея разряжена,то этим током нужно заряжать длительное время,НО,опять,чем мощнее батарея тем она легче переносит пуски двигателя,тем меньше тока и времени нужно для ее возвращения в нормальное состояние.
    Так что можно ставить наибольшое какое помещяется.
  10. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Я уже купил и поставил 100А
    а если брать тему и мучать ее до конца то постоянный недозаряд будет,а это "Наиболее распространенной причиной выхода автомобильного аккумулятора из строя является сульфатация пластин. Ее, в свою очередь, могут вызвать различные причины, включая постоянный недозаряд батареи, либо утечки электролита через повреждения в корпусе."
    Читай матчасть умник прежде тут что то писать, видимо у тебя сложности с чтением.:ded:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    спасибо. ничего плохого в этом не вижу.
    он будет у любой комбинации акб и генератора и обусловлен короткими пробегами и большими нагрузками, но не связан напрямую с током генератора, т.к. генератор ставится в зависимости от установленных девайсов (кондиционер, музыка и т.п.), но не от емкости акб.
    если стрелка вольтметра всегда в положенной зоне, то тока хватает и на потребителей и на заряд акб.
    акб до упора можно зарядить только при зарядке от внешней зарядки,
    т.к. при зарядке от генератора реле-регулятор этого просто не допустит.
    и что называть
    и откуда
    надо поменьше читать литературы прошлого века.
    современные акб необслуживаемые и если два года отходит, то хорошо.
    действительно
    т.е. высыпание с последующим замыканием (банка замкнула, если по простому), но
    имеет на это меньшее влияние, чем
    в следствии кипения при перезаряде и оголение пластин, т.к. батарея необслуживаемая и долить воды не получится.
    я еще и думать умею.
    а не просто перепостом заниматься того, что еще в прошлом веке было написано.
    забей в гугл
    и посмотри, что таких, как ты очень много.
    https://www.google.ru/search?q=Наиб...н&aqs=chrome.0.69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    своего ничего нет, а сайт наполнить надо.
  12. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    вот ты нудный, у меня был вопрос, я его задал, если хочешь потрещать не о чем то иди и потрещи с кем нибудь ешо. почитай изначально каков был вопрос а потом выкладывай гору ненужного поста, вот уж кто наполняет сайт гамном так это такие умники как ты, полезной информации ноль, зато понтов наколотил.
    не надо, не пиши болше, я все купил и поставил.
  13. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    оживлю тему, по высоте - 190мм нормально встанет на родное место?? (я думаю оно у всех С5 - под капотом и одинаковое?? ;) )
  14. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    чо, никто аккум у себя не менял?? :lol:
  15. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
  16. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    у меня основной вопрос с высотой (ширина, глубина, емкость и пусковой - тут всё понятно!!)), по всем подборам дает - 190мм. у меня стоит 175мм, рулеткой померял вроде впритык влезет 190.. но не понятно как пластиковая крышка закроется.
    не хотелось бы купить аккум - и чтобы крышка не закрывалась чтоли ;(
    вот и интересует - как 190мм встает, я так понимаю место под аккум у всех одинаковое..
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    если стоит 175 то добавь 15мм и померь,например сколько толщина коробки спичек или сигарет? можно поставить на батарею и попробовать поставить этот пластик на место,или сняв только крышку с пластика засунуть коробок по периметру батареи,если влезит легко,то проблем небудет.
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    да честно говоря хотелось услышать реальный опыт установки, да и вообще какая высота считается допустимой..
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #39 Refic, 30 авг 2013
    У меня стоит 190мм высота. Всё без проблем закрывается. Единственное, тяжеловато его туда запихивать и, если что, доставать
    http://pood.automaailm.ee/rus/autokaubad/aku/premium/?productID=6469
  20. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    #40 SergioZ, 4 сен 2013
    100 влезло со свистом, на последнюю дырку зацепился. размер 353*175*190 встал как влитой
