Приветствую! Год назад заменил аккумулятор, поставил оригинал. Сегодня после двухдневной стоянки и предварительной 15-ти минутной роботы нештатной webasto не смог завести. Понятно, что надо опять менять. В связи с этим встало два вопроса: — какой аккумулятор поставить с учетом того, что машину предварительно грею вебастой (посоветуйте производителя/модель); — как проверить прописывали или нет мне аккумулятор во время прошлогодней замены? Просто, есть подозрение, что нихрена не вписали и был недозаряд из-за этого...
Может я не прав, но просписка ничего не меняет. По крайней мере лично я катаюсь уже 5 лет с не прописанным аккумулятором без проблем.
Как я понимаю, если не прописывать, то будет то ли перезаряд, то ли недозаряд. То есть система работает в разных режимах зарядки и это сокращает ресурс нового аккумулятора.
нештатная вебасто - возможно что она виновник, либо что-то с генератором как вариант не дозаряженный аккумулятор
Генератор по вольтметру, вроде, заряжает нормально — в районе 14 вольт. Стал замечать недостаточное напряжение аккумулятора еще летом, когда вебасто не включал. По вагу появлялись ошибки пневмо — ограничение работы компрессора в виду нехватки напряжения, плюс показатель напряжения аккумулятора у меня показывает сигналка (во время стоянки напряжение в районе 12 вольт).
Прописывается аккум отличной ёмкостью от установленного, у меня был оригинал, поменял на бош 110 AH ничего не прописывал, над смотреть вебасту и ток от генератора, может недозаряд
Вроде, надо вписывать номер нового аккумулятора, чтобы система понимала, что установлен новый, разве нет?
Мне многие про ручки кейлес говорят, но ошибок по вагу никаких нет, да и работают исправно. Что касается антены, то у меня она, как понимаю, в заднем стекле, а спойлера нет.
Забыл упомянуть, что единственное, что не работает — bluetoth. У продавца работал, он перед продажей говорил по громкой связи, сам был очевидцем. После покупки я обнулил все до заводских настроек, и он больше телефоны не находит. Опять же, ошибок по вагу нет. Поэтому я и не парился этим все 2,5 года после покупки. Недавно один знакомый сказал, что у него была похожая проблема разрядки, тянул на себя именно этот блок и ошибок тоже не было. После замены все стало ок. Правда, у него же еще до голубого зуба сдох аккумулятор от того, что его не прописали при замене. Остается актуален вопрос — как проверить прописан или нет?
Да, ТВ. У меня ошибка была, замыкания на массу. Этого оказалось достаточно, чтобы высаживать аккумулятор.
