еще, забыл написать, при заводке в -20 слышно какое то жужжание 3-5 сек, в районе двигателя с периодичностью в одну минуту, Как будь то что то чему то не дает работать, чем холоднее, тем громче это жужжание. Может из за этого обороты не поднимаются?
Интересует этот же вопрос относительно дизельных автомобилей. Например, моя машина в мороз после запуска держит примерно 1100-1200 об/мин., ровно через минуту обороты снижаются до 900, а через следующие 9 минут - до рабочих 800. Это относится к утреннему запуску.
У меня 2 минуты обороты 1200, потом 720. Ореентируюсь при движении по датчику температуры моторного масла. Как температура масла приблизительно сравняется с температурой охлаждающей жидкости, можно нажимать на педальку газа.
насос подачи вторичного воздуха. при холодном старте подает воздух в катализаторы, обогащая их кислородом и помогая им быстрее разогреться. выключается вместе с падением прогревочных оборотов. стоит на движке alf. про другие движки не скажу если не ошибаюсь, то на евро 4 его уже нет
