какое масло лучше????
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bure10, 9 окт 2012.
  1. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
    "подолью масла в огонь"...
  2. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Может все-таки это у вас магнатек дизель? вроде как в линейке EDGE у кастрола нет масла 10w40 :shock:
  3. Berliner
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Все верно, масло в наших условиях лучше менять по укороченному интервалу, и не только кастрол, любого хорошего масла это касается. Производители рассчитывают срок между заменами исходя из своих европейских условий, а у нас и бензин похуже, и нагрузки на машины побольше.
    Ну хотя если ездить постоянно по автобану на 100 км/ч на хорошем евро-топливе, то можно масло и через 12-15 тыкм менять, как рекомендовано. А так - 7-8 тыкм, никуда не денешься.
  4. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    А если залить митсубисивское, плохо будет? мотор с 1998г.в.???
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я еще до покупки А6 много чего прочитал про нее, болячки, нюансы разные. И еще до покупки знал что масло нужно заливать с соответствующим ДОПУСКОМ. Проблема многих людей - нежелание ЧИТАТЬ.
  6. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
  7. demos106
    demos106 Новичок
    16 янв 2012
    5
    A6/B4 2.4 98г.
    лью Gulf Formula G 5W-40,меня устраивает!для этих двигателей вроде советуют пожиже!
  8. Санёк 35
    Санёк 35 Bad e-mail
    10 окт 2012
    29
    A6 1.8 T 98г.
    Всем привет!!!:hi: ну что..как и говориться дай моторы спокойно работать, если он голову не морочит!!! Пробег составляет после замены масла 1300...и вот он результат! Гидрики зашелестели , и причём на любых оборотах:confused: думал турбина перестанет масло на мотюле сбрасывать! Принципе такой дымке как на кастроле не замечаю! Значит что то изменилось! Вот долил маслица грам 300-350! Считаю что для пробега 1300 вроде бы нормально! Вопрос????:confused: чё дальше будет! У нас зима в полном разгаре, оборотов больших не даю лёд ! Не скажу что уж совсем гидрики грохочут ....так побрякиване похожее на реальный шелест с маленькими звоночками ! ЧЁЁЁ ДЕЛАТЬ ТА:help:
  9. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    а точно гидрики Сань? а не цепь там уже под замену ?
  10. Санёк 35
    Санёк 35 Bad e-mail
    10 окт 2012
    29
    A6 1.8 T 98г.
    Незнаю....к старому товарищу поеду! На диагноз! А у AEB что цепь есть? Спереди же ремень вроде у меня днём был?!!:shock:
  11. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    понятно что ремень и у меня ремень, а в головках то цепь стоит... пробег то какой уже?
  12. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Есть цепь,с зади головы стоит натяжитель,там и цепь которая передает крутящий момент от выпускного распредвала к впускному!:umnik:К сожилению когда-нибудь цепь начинает греметь,сначало при запуске двигателя после длительной стоянки,а потом мочет и постоянно греметь,и замена цепи практически всегда ничего не дает,менять надо натяжитель:mad:,на некоторых моторах стоят просто натяжители,а на других регулятор фаз,тотже натяжель только умеет управлять фазами газораспределения,так вот ценики на них очень хорошие около 18тыс оригинал,заменитель ставить не вижу смысла,плохие отзывы!
  13. Санёк 35
    Санёк 35 Bad e-mail
    10 окт 2012
    29
    A6 1.8 T 98г.
    Спасибо за совет!!:thumbup: а вот если у меня всё таки выевиться что цепь то я как понял выгоднее будет поменять натяжитель?! Пробег не могу назвать точный так как мотор новый из белоруссии привезли! Предыдущий хозяин вклады провернул! Привезли с большой скидкой ему от хороших людей за 30 тыщ мотор и за 10 трубу! Знаю что после замены мотора предыдущий хозяин отъездил 15 тыщ...и я на 16 тущу поехал! Итого 31т.км!! Такие вот дела мужики!:shock: движок тянет очень хорошо! Турбу слышно! Я ещё и гоняю на 92!, так как рабочая халява:nod:
