Какие пружины на А80 В4 седан моно, что бы зад не провисал?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 4 апр 2017.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Давно уже не нравится, что жопа у машины висит низко.
    Перед выше заметно (когда еще перебирал много лет назад, то поставил опорники высокие, а сзади так все и оставил, только амортизаторы сменил).
    Сейчас вижу, что при загрузке багажника (кг 200) вообще ерунда полная - колесо аж в арку уходит).
    Почитал форум и по инету, но так и не понял, какие пружины на зад поставить.
    Некоторые писали, что ставили новые (не оригинал, но и не хлам дешевый) - разницы почти нет.
    Советуют от Аванта - но они же и так короче седановских?... Они конечно толще и больше нагрузку выдерживают, но зад то и полупустой висит низко.
    В каталогах оригинальный пакет для плохих дорог что то пропал - по крайней мере не могу найти (хотел кросы посмотреть).
    Может быть кто то еще помнит, что там из аналогов идет больше по высоте? Хотя бы сантиметра на 1,5?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 5 апр 2017
    При такой загрузке новые один фиг просядут. Проставки от ВАЗ лучше, ИХМО.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #3 Alexcris, 5 апр 2017
    Так даже если и меньше - все равно просаживается. Даже если в багажнике инструмент и домкрат, ну и что то по мелочи.
    Проставки не хочу.
    Неужели ни кто не ставил каких либо усиленных пружин? Аналогов ВP (пакет для плохих дорог). Я только для Аванта нахожу.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда тебе светит только Авант, ибо пружины, подобные нашим, ты не найдёшь.
    А с авантовскими ты будешь ездить, аки на табуретке.
    Я себе года с три назад сделал так -
    и не парюсь вообще с той поры. :rock:
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А вот и нефига, потому как смотри ниже :)
    Итак как часто бывает нашел все сам.
    Купил пружины K+F по 650 р (фирма сменила направление по маркам и это у них как балласт).
    Номер пружин 950 615 00. Так вот в чем нюанс: для седана они идут со стандартным шасси вариант для плохих дорог, а для аванта они же идут в базе.
    С каталогом пришлось помучится, так как K+F была приобретена Бильштайном и ее каталог из сети пропал (так что теперь вместо K+F смотрим пружины Bilshtein). Еле нашел бумажный вариант (ну в смысле pdf).
    Картинка из него прилагается.
    Кстати, для аванта тоже есть пружины для плохих дорог 950 616 00 и весят они уже 3 кг (615е - 2,6 кг).
    П.Н. Если что в магазинах номера с нулями не бьются - нужны только первые 6 цифр. Пружины.jpg
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    себе ставил 950202 на перед - морда задралась капитально. Я думаю, они где-то ошиблись. Не похоже, что эти пружины для 4ц стандарт. Но в итоге я только доволен остался.
    На зад ставил 950614 - осталось практически как и было по высоте. Может, + 1 см.
    Поэтому поднимал корму принудительно за счёт смещения нижней тарелки под пружиной (которая на амортизаторе).
    Если каталог K+F кому надо, у меня есть.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот еще, головную боль себе создавать не пойми чем.
    Куда проще
    - что и на фото выше показано.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Кстати, а как эти торельки закрепляются выше, что их удерживает от спуска вниз?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Я у токаря выточил втулку. Снял тарелку, одел втулку, сверху одел тарелку. На моих амортизаторах тарелка не приварена - просто сидела на утолщении. Верх втулки выточен под конус, чтобы тарелка правильно села. Когда ГТО проводили гаишники, был один придирчивый - он туда точно смотрел, но под пылью вообще непонятно, выглядит как просто утолщение амортизатора под тарелкой. А машины с проставками под болт, которые в магазинах продаются - заворачивал только так.
    Втулку делал 40 мм высотой.
    Потом, когда аморты пришло время менять, купил такие же Sachs Advantage, сбил с них тарелки, втулки переставил со старых - и вуаля, катаемся дальше.
    На бильштайнах, например, тарелки приварены.
  10. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    Есть ещё для авантов с прицепом, по сравнению с простыми авантовскими гораздо выше будет, себе и такие и такие ставил, разница ощутима
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Это нормальный вариант, но на моей задние амортизаторы Монро с приваренными пружинами. Резать, искать другие и пр. не хочу.
    Думал и про такой вариант, но не попались по хорошей цене. Нашел только те, что купил.
    Поставлю как тепло будет и посмотрю, что вышло.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего? :eek: :rollingeyes:
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    тарелки он имел ввиду
    можно попробовать найти съёмные тарелки (на дохлых старых амортах, например)
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну да хотел написать "тарелками под пружины" :dead:
    Можно, но это еще поискать надо. Тем боле в Москве: рядом с домом ничего такого (разборок) нет, а кататься по городу - не факт что на самом деле будет то, что сказали по телефону...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты подрядился работать переводчиком? :D
    Тарелки - это понятно. Вооот, пусть найдёт еще одни такие тарелки и оденет их на свои через проставку.
    Давно известный способ. В теме о пружинном звуке триста раз описывался. )))
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    за работу обычно деньги платят. А за это мне никто не платит :D
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    ну ты же не совсем на халяву клиренс поднять хочешь?
    пружины вроде как готов купить.
    Ну можно купить другие задние амортизаторы (со съёмными тарелками) и дальше по моей схеме.
    Sachs Advantage 170269 покупал в 2007 и 2011 годах. Были со съёмными тарелками. С/б в ухе большой. Аморт средней жёсткости. Мягче бильки B4 и жёстче масла. Мне очень нравится.
    Выточить втулки. Поставить старые пружины.
    В плюсах: новые аморты + поднимешь на столько сантиметров в точности, на сколько захочешь.
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Нет конечно.
    Но цена пружин и цена пружин+амортизаторов+втулок, как говорят в известном украинском городе две большие разницы :umnik: Тем более мне повезло и взял две по цене одной (и то по нижней границе 3-летней давности :cool:).
    У меня пока денег на это нет. А пружины явно еще несколько лет назад были уставшие. Так что с них и начну. Тем более в моно зад - не перед, снять/поставить проще и точно без всяких сходов/развалов потом :) (ну если уж не помогут пружины только)
  19. djorjik
    djorjik Новичок
    16 июн 2015
    54
    AUDI-80.1.8s SF
    #19 djorjik, 22 апр 2017
    Я перебрался полностью подвеску ,перед и зад )))стойки в круг газовые каяба ,и пружины (непомню фирму) покатался пол года и заметил что дети сядут с зади и фары светят в небо ,зимой парни магазин подсказали и я заказал новые пружины для плохих дорог по 1600руб шт , поставил ,красотень )))) на аватарке видно ,а час назад ещё и резину старую поменял на новую)))
  20. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Меняя амо, передние ставил газ, задние - масло. Намеренно, чтобы помягче по стиральной доске ездить. Визуально отсутствие подпора стало сразу же сильно заметно (!). А по ощущениям мягкости, не скажу чтобы разница заметна по сравнению с газом. Вообще такая просадка зада, при смене типа амортизаторов, это нормально или мне тоже пора задуматься о пружинах? В принципе, по езде, кроме клиренса, никаких отрицательных моментов. При посадке на заднее сиденье 2-3 человек, машина просаживается, но нормально - пробоев на ямах нет ( а ямы повсеместно)
