Какие колонки посоветуете?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexcris, 8 дек 2006.
  1. ANDREY_XXX
    ANDREY_XXX Завсегдатай
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Ответ: Какие колонки посоветуете?
    Ребят, а как быть с креплением передних колонок, штатные ведь на трёх ушах, а продаються щас все под четыре, кто как доробатывал? и можно ли каким-либо способом воткнуть 16 см, а то от предыдущего ТАЗа остались, а как влепить не знаю.
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    а я как лох купил-Мистери.
    поставил в предние двери,вместо нокиа.
    играет гамно,не покупайте мистери акустику.снял их и купил HERZ.
    вот это другая тема совсем.еще раз убедился что скупой платит дважды.
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    я делал пластину из оргстекла и все плотно подгонял и герметизировал.
    нельзя даже малейшей щели допускать.тада впоряде все будет
  4. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    1. А зачем их дорабатывать. На "ушах" заводом нанесены насечки. Ломай нужное "ухо", оно аккуратно само и отвалится.
    2. Если ты имеещь ввиду торпеду, то там места под 16 см нет, только сверху на саму торпеду (если очень хочется), но это уж точно "КОСЯК В МОЗГАХ" будет (ИМХО), только в дверь.
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Сорри за офф.
    Расскажите, плиз, про широкополосные динамики?!
    У меня стоят штатно бумажные широкополосники 17 см.
    Сижу и думаю- может их через усилок подключить? Будет ли толк?
    Либо все-таки менять на многоканалки?
  6. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Ломать ухо на самой обшивке?
  7. NeverBe
    NeverBe Участник форума
    6 сен 2006
    102
    Простите за оффтоп, но... Подскажите, пожалуйста, как заменить акустические провода на передние динамики?
    Я вынул динамики и магнитолу. Думал, счаз подвяжу новые провода к старым, вытяну их через торпеду, там где они к магнитоле подходят, и будет мне счастье. Но не тут-то было, старый с места не сдвигаются.:shock:
  8. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Все просто делается.Снимаешь бардачок и полку в ногах у водителя. Открывается доступ к внутренностям торпеды.И начинаешь прокладывать новую проводку.Места там немного,но проложить можно. Во всяком случае я себе так проклвдывал.
  9. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ну вот по поводу места поспорю. У меня его было ДОФИГА! Только необходимо снять приборную панель ещё. Тогда получишь ещё больший доступ к "внутренностям торпеды"
  10. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Штатно 17 см???? Никуйасе..... Подключить их через усь говоришь... Смысл в этом скорее всего есть, так как номинальная мощность таких колонок скорее всего сильно больше мощности магнитолы. Но сначала по-хорошему надо бы найти их ТТХ. Главное - сопротивление и номинальная мощность. Но в принципе, можно наверно на это забить и просто подключить усь со средними параметрами. Послушать как зазвучит. Если средние и особенно высокие будет недотягивать - можно думать о широкополосниках. Всмысле двух- или трехполосных
  11. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Впереди 17 (Треугольные крепления) + пищалки.
    Зад 13 см.
    ТТХ на них не написаны, к сожалению. :unhappy:
    И пищалки отсутствуют. Дырки в дверях есть, штатная проводка под них тоже есть. Можно любые поставить? :shock:
  12. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Насчет пищалок не в курсах. Как я понимаю у них сопротивление оч. большое и они просто в паралель к основным втыкаются. Если это правда так (проверь по штатным проводам), то можно любые вкрячить. Ессно с сопротивлением намного больше 4-х Ом.
    Если на 17-см нету ттх, посмотри по инету какая обычно идет штатная мощность для 17-см колонок. Не макс (это все пишут кто во что горазд), а номинальная! Ватт 70-90 наверно. Это как раз средний усилок. Главное проверить тестером чтобы у них сопротивление было по 4 ома. Ато бывают 2-х омные, это надо уже специально описание конкретного усилка смотреть можно ли к нему такие подключать и как. Ато спалишь усь :hi:
