Какие элементы подлежат замене после срабатывания AIRBAG?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MegaBot, 10 янв 2011.
  1. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Во время удара сработала только подушка пассажира, удар пришелся в правую переднюю фару, хотя пассажира не было. В связи с этим, может кто подскажет, что нужно менять кроме самой подушки. Я сам был пристёгнут, но подушка не сработала (может её там и нет?), а как узнать сработал ли натяжитель ремня или нет? Ваг ком пишет по двигу - 18017 P1609-001 - Аварийное отключение, по подушкам 00595 - 000 сохранены сведения о аварии (или что-то в этом роде)?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Кузов 8Е? Подключаешь вагком, трешь ошибки, после этого читаешь есче раз. Проявится полная картина.
    Меняешь подушку, панель, пассажирский ремень (и остальное что выявит диагностика), если разбит фронтальный датчик удара - его тоже.
  3. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Спасибо за оперативность! Пойду тереть ошибки.
  4. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Кузов 8Е. По результатам опроса - 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00, 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131,
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153. Про блок управления и фронтальный датчик удара ничего не видно. А датчик G85 тоже последствия?
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    подпишусь
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    G85 - не имеет отношения к подушкам. ABS не горит ведь?
    По текущим ошибкам менять фронтальную пассажирскую подушку и водительский ремень.
    Вообще, для достоверности результатов нужно сначала стереть крашдату (контроллер "оживет" и начнет работать в штатном режиме), затем читать есче пару раз, перед каждым разом перевключая зажигание - иногда контроллер тупит и не успевает продиагностировать систему за один раз.
    Ремни легко проверять вручную - резко дернуть так, чтобы ремень блокировался и слушать звук в раене механизма. Если гремит как погремушка - стрелянный (высыпавшиеся шарики тарахтят в ловителе).
    В системах с внешними краш-сенсорам, как уже ясно, не требуется править прошивку для того чтобы стереть крашдату, это требовалось делать только на старых контролеерах с интегрированными крашсенсорами. Сделано это было чисто для подстраховки от несрабатывания в следующий раз. Если внешний краш-сенсор работает (по нему нет ошибок), но имеет явные внешние повреждения - его лучше заменить для предотвращения глюков акселерометра. И в процессе ремонта не оставляйте краш-сенсоры просто так болтающимися на проводах )
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    G85 результат отключения питания . Он сам адаптируется .
  8. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Спасибо всем! Машинку отвёз на сервис делать, по результатам отпишусь.
  9. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Можно поподробней? После отключения аккума висит эта ошибка, при включении зажигания загорается значек ESP и не тухнет, кнопка ESP признаков жизни не подает.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    прокатись вокруг гаража и всё адаптируется.
  11. FedoR
    FedoR Участник форума
    25 янв 2009
    180
    А4 В8 2.0 TQ
    Кто подскажет на А4 В5 пиропатрон в ремне безопасности меняется или надо менять с ремнем??? Заранее спасибо!!!
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Вместе с ремнем , если хочешь в целостности остаться :umnik:.. раньше была такая забава при утилизации ремней стрельба шариками по мишени ,весьма впечатляет:D ..
  13. FedoR
    25 янв 2009
    180
    А4 В8 2.0 TQ
    Понял спасиб за ответ!!!
  14. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    что то смотрел уже??? что по деньгам???
  15. FedoR
    25 янв 2009
    180
    А4 В8 2.0 TQ
    Ты про что спрашиваешь??? Смотрел ли сколько стоит ремень, то не смотрел!!!
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да, про ремень)))
  17. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Ну вот наконец поменял датчик удара, подушку пассажирскую и вод. ремень. Ошибки стёр - лампочка airbag потухла. Значит система работоспособна? Я правильно понял. И еще вопрос, если панель перетянуть винилом, при повторном срабатывании подушка пробьётся через него?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    есть смысл попробовать, заодно и работоспособность системы проверить)
    вот как тут например
    http://www.youtube.com/watch?v=aIj33RsWVvE
  19. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :rofl::rofl::rofl:
    поржал. жопа наверно потом долго болела!!!
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Смотря как крепко перетянул ) Вообще, крышки подушек либо не закрываются ничем, либо тема продумывается перед перетяжкой.
