A4 B8 Как звучит подшипник?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex_xelA, 12 апр 2017.
  1. Alex_xelA
    Alex_xelA Участник форума
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Ни одного, я ступичный менял когда-то (на протобочке) и выкинул, зачем мне его разбирать?
    А не важно, в железе или смазке дело: смазка - неотъемлемая часть подшипника, и поставляют ее вместе с подшипником производители. А вот то, что ВВ их не пинает на счет качества их поделий - проблема.
    AudiA4Mk нравится это.
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Она не даст колесам крутиться на вывешенном авто
  3. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Интересные мысли. Ну разбирал, и чего?
    В хорошо поношенном подшипнике смесь смазки, продуктов износа (иногда и воды с грязью). Как определить, смазка причиной износа, или продукты износа загадили смазку?
  4. AudiA4Mk
    AudiA4Mk Новичок
    31 янв 2017
    37
    Ауди А4 2.0 TFSI quattro
    Лично стоял и смотрел как механик меняет подшипник)))))))))
    И когда внешняя обойма была снята, то прекрасно стали видны шарики этого самого подшипника, в такой бееленькой и чистенькой смазочке)))))
    Причем все чисто было с обеих сторон. Ни мусора, ни грязи.
    Сделал бы фото, но даже не думал что разобранный подшипник может кого-то заинтересовать.
  5. Barbarosso
    Barbarosso Новичок
    13 апр 2017
    7
    Может у меня уже загон или резина шумит в видосе на 50 сек при торможении более менее слышно
    Alex_xelA нравится это.
  6. MerLynn
    MerLynn Новичок
    7 апр 2014
    32
    А4/B8FL 1.8T 120
    Я не буду спорить с гуру авто, но внесу свои скромные 5 копеек:
    поменял уже на одном колесе ступичный подшипник, и скажу, что гул есть практически всегда (начиная с 20-40 км\ч), и он не исчезает с повышением скорости, а наоборот усиливается, а точнее - повышается его частота. Так что ТС, ИМХО - это не он, не ступичный подшипник.
  7. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    У меня звук очень похожий! И тоже непонятно, резина это или подшипник - он не локализован. Решил дождаться тепла - жаль просто так выкинуть день на поездку к дилеру.
  8. Barbarosso
    Barbarosso Новичок
    13 апр 2017
    7
    Мне приговорили левый подшипник. Завтра еду менять
  9. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    180 прошел, 2010гв
  10. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    ничего подобного не заметил, не отключали абс, колеса крутились
  11. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    2008 год, проехал 150, здохли сразу оба передних.
  12. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    323
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    подскажите почему оригинал 4H0 498 625 A выдает еще замену производителем с буквами D,C,E можно любой брать?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно любой(если выдаёт замену)но лучше с самой последней буквой,т.е. Е.
    supermotosamoleto нравится это.
  14. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Ну как тут не побрюзжать, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее, и женщины краше, и подшипники крепче. Но - не буду, мал еще!:shock:
  15. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    A6 c7q CDUD, A8 4h CDTA
    Заменил на кватрах около 10 ступичных подшипников. Звуки всегда разные, от нарастающего с каждой 100 км сильного гула (Б4, задние), до полного его отсутствия (Б6, передний), который выявил только по люфту колеса. На Б4, правда монопривод, задний конический подшипник кончился вообще внезапно, зимой в городе и звук был в точности, как колесом цепляет за подкрылок во льду, причем звук был периодически, от поворотов зависело.
    Так что бывает по-разному, лучше менять при подозрениях.
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    пфффф. так из сервисов выезжать не будешь
    ступичный это такое гэ, на которое можно спокойно забивать, пока не появится явно выраженный люфт
    вот чессногря, встречал всякие забивания на авто и их печальные последствия (типа вырванных ШО, оторванных рулевых реек, сточенных до поршней колодок, стертой до корда резины, оторванные шпильки и т.п.), но еще никогда не видел, чтобы запущенная ступица приводился к каким-то печальным последствиям. там даже при безумном износе колесо домиком встанет, но не отвалится
    поэтому мне лично глубоко непонятны переживания людей, которые не могут понять, что же им менять. а некоторые просто парами меняют, чтобы не разбираться. да че там парами - меняй сразу все 4 при каждом непонятном звуке.
  17. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    По мне так не такие огромные деньги стоит замена, даже в сервисе, да и ни разу я в итоге не ошибся, всегда подшипники были изношены. Вообще не улыбает перспектива клина, домика и тд. на трассе, да и с музыкой предпочитаю ездить на машине, а не под вой ступицы, пусть даже и "безопасный"
  18. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    У меня таки вымер левый подшипник, на 23 тыс по дефолт-сити!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    от места дислокации ресурс не зависит в данном случае:nod:
  20. Alex_xelA
    27 авг 2015
    137
    A4 Allroad 2015
    Тут выше мне давали понять, что я совсем не объезжаю ямы, раз у меня подшипник завыл! Поэтому и обращаю внимание что в мск ям нету, а вой подшипника - есть.
