Как выбить болт из поворотного кулака?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fragg, 27 апр 2009.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    #41 Guru, 9 сен 2014
    Теоретически, увеличение есть (радиус скругления порядка 0,2-0,4 десяток). Но если срываешь головку - рвется там где тоньше...И уж больше отверстия никак не может быть..иначе радусом бы упирался в площадку кулака, а не плоскостью головки.
    Так что фигня это все. Болт можно вытащить.
  2. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Самый оптимальный вариант, только сразу на него настраиваться надо.
    Демонтаж начинать с ослабления гайки, заливки спец жидкостями типа ВД ( есть и получше), начинать обстукивание узла не сильными ударами, но долго. Потом пытаемся провернуть болт за шляпку, туда-сюда, с обстукиванием. Если он хоть чуть-чуть провернулся,- можно смело прилагать усилие до сворачивания шляпки и потихоньку, через проставки, вытягивать болт штатной резьбой в сторону гайки.
    Удачи!
    Alex_z нравится это.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    про десятки спорить не буду... микрометра нет:D!
    зы: с другой стороны, мыслить логически.... не нужно там увелечение-расширение к головке болта! болт, затяжка гайки 40нм, пальцы стягиваются в кулаке намертво :wink:!
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Не про специальное увеличение речь... просто головка и стержень не с острой кромкой под 90 гр. стыкуются и если так _/ представить радиус, то он дает некое увеличение тела болта от образующей цилиндра к головке.
  5. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    у меня обычно, если болт срывается заподлицо, то привариваю другой болт к остаткам этого сорванного (несколько нужны навыки сварщика иначе не получится) и потом грею сам "новый - приваренный" болт несколько раз до красна. после, все отлично откручивается.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #46 052, 10 сен 2014
    +1, так всегда делаю, но план А реален на "родных" болтах на 0%.Так, что шляпку болта смело рвём и контрагайкой тянем по полоборота наружу с постоянным обстукиванием кулака. При вытягивании наружу работает только продольная сила трения, которая гораздо ниже той которая работает при вращении довольно тонкого болта , легко деформирующегося в спираль.ЗЫ Про силу трения, наверное это преувеличение, скорее речь о том как ломать болт на кручение или вытягивание. Последнее ,более предпочтительней, даёт искомый результат.
  7. Любитель-2
    Любитель-2 Участник форума
    12 мар 2011
    104
    Смоленская обл.
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    Болт у кого хорошо вытаскивается, у кого никак. Ситуации могут быть различные.
    Менял в начале года рычаги левые и правые на А6 С5. Левый болт снял без проблем без снятия всего поворотного кулака.
    Правый никак не хотел выкручиваться. Времени было много, машина в теплом гараже, есть другая машина.
    Что только не делал - болт сидел мертво. В итоге головка болта отвалиласть, часть болта с резьбой тоже.
    Лил WDкой, уксусом, тормозухой, грел не помогло. Начал высверливать. С одной стороны сверло начало уходить в сторону.
    Начал сверлить с другой, но сверло сломалось. Вечером после работы спускался в гараж и с помощью молотка и различных выколоток на верстаке пытался болт выбить не смог. На все прошло потратил две нелели. Надоело. В автосервисе (где есть гидравлический прес) нашел слесаря и через пол-часа получил поворотный кулак. Отдал 500 рубликов.
    ВЫВОД: нет надлежащего инструмента лучше не мучайся ищи слесаря с гидравлическим пресом.
  8. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    +1
    При вытягивании болт становится тоньше, пусть и не по всей длине, но достаточно, что бы его стронуть.
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #49 khme-aleksandr, 10 сен 2014
    Была аналогичная проблема на А4 В6, а также А6 4F. но хочу отметить совпадения, А4 покупал в 2007 г., через год менял верхний левый рычаг из за порванного пыльника, болт верхнего рычага поставил болт новый цвет черный(стоял анодированный), через пол года (осень-зима) он застучал, при разборе верхний болт еле выбил, т.к. он закис в рычаге. После ремонта поставил старый болт.
    Так же на А6 2006 г.в. в 2011 менял сайлентблоки верхних рычагов и смазку в шаровых (кстати рычаги были и остались заводские), так вот болты были черного цвета. Снимал как написано выше -шляпку болта сорвал, дальше тянем гайку, подкладываю под нее прокладки, постукивая в обратную сторону. Ремонтные купленные болты также были черного цвета. Новые болты смазывал при установке смазывал графитовой смазкой. А внутреннюю часть прочистил наждачной бумагой.
  10. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Графиткой - это точно !!
  11. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Грели и выбивали без эффекта сверлить прошло на ура.
  12. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Ставил анодированные болты от Жигулей, мазал пушсалом.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #53 Yurasem, 11 сен 2014
    Соглашусь но...., не забывайте, что между головкой и кулаком... ещё лежит и шайба 0.3мм :hi:, которая в диаметре отверстия, больше болта 10мм на 02-03мм!
    Даже утолшение на конце прилегания болта к шляпке под 45градусов, оно не мешает выходу болта из кулака! ...а вот почему... расскажу :wink:!
    Я делаю так. Замачиваю вд40 (чисто для успокоения души)! Отпускаю гайку ключом на 16, беру головку на 16, вороток и начинаю шевелить болт! Верится он или нет... без разницы (тоже для успокоения)! Берётся болгарка и кругом, отрезаю головку, метясь между головкой и шайбой, толшены шайбы хватает чтоб не задеть кулак! Стачиваю, ровняя болт, заподлицо с шайбой, шайба спокойно снимается! С другой стороны подкладываю гайку на 24-26 (с внутренним 12-14мм их нужна пара) и ключом на 16 (с одной стороны накидной, другая сторона рожковый... цена 70р, после выдавливания болтов обычно на выброс... грани стачиваются = разводятся от усилия)... начинаю вытягивать болт! Болт обычно с усилием, но начинает выходить! Поливаю вд, подкладываю вторую гайку и когда болт упирается в кулак, отрезаю сантиметра два с резьбой! :) Ну вот как то так :hi:
  14. valeriyan
    valeriyan Новичок
    5 окт 2011
    53
    A6 4F Avant 2006
    Болт в центре гнется при затяжке за счет этой де формы и плюс оксидант он в редком случае выходит спокойно без усилий. Я в сервисе делаю ударные движения воздушных пистолетом в право потом влево короткими очередями и уверяю вас в 90% через 20-25 минут плюс WD-40 болт у вас в руках. удачи!!!
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    если на мой метод.... то при вытягивании, гнуться там нечему! :hi:
    зы: в сервесе... да в гамбурге... раз плюнуть с пневмой! в домашних условиях тяжелее ))!
  16. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Ребята, какие бы советы здесь не довали по поводу этих болтов , решение приходит в процессе . У кого то все это пройдет по Лайтовому , а кто то просто зае....тся ! По этому давайте лучше будем конкретно по каждому случаю рассматривать - может и пригодится кому то !!!! Если я не прав - не бейте !
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как вариант, вместо пневмо пистолета, можно попробовать перфоратор на ударе с пикой в патроне.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    не вариант! заганяя закисший болт, вдоль 10см отверстия... хлопотно и не эффективно! :wink:
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    А если болт стоит шляпкой в другую сторону-перфоратор не вставишь , да и на видюхе момент отрыва не показан. Может он там час долбился:D
