Как выбить болт из поворотного кулака?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fragg, 27 апр 2009.
  1. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    попробую вариант с выпресовкой, мощными струбцинами, с одной стороны кольцо - упор в кулак, с другой - упор в болт... греть точно не буду, а снять придется все... ну кулак с верхними рычагами однозначно!
    народ а как оцепить привод от подшипника?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо "стучальная" сила в данном случае предпочтительнее нежели "прессовальная", но пробывать надо все варианты конечно. я кстати делал на сервисе, а не сам - и после увиденного желание делать самому отпало наглухо... а надо менять подшипник тоже :)
    привод должен выходить на шлицах - кияночкой его или молотком
  3. Fragg
    23 фев 2008
    472
    какой подшипник надо менять?:confused::shock:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ступичный, какой же еще
  5. Fragg
    23 фев 2008
    472
    зачем его менять, если я его не буду трогать? или без "включения" его в процесс снятия поворотного кулака - не обойтись?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да нет - менять мне надо :) , а вам наверное нет нужды его снимать с кулака
  7. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Щас в ЭЛЬЗе гляну на всякий, как снимать привод...
    но теоретически струбцину к поворотному кулоку можно пристроить сняв колесо. хочется в это верить!
  8. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    Недавно снимал у себя-совсем не сложно. Просто откручиваешь ступичный болт и, придерживая приводной вал или наружный ШРУС, тянеш поворотный кулак со ступицей-должен легко выйти:)
  9. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Сегодня запасся струбциной и приспособлениями (гайка и шайба на 12 и болт на 8) для выпрессовки, того что осталось от болта.
    Надеюсь обойдется все без снятия ступицы.
  10. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Чувак-ремонтник в моем гараже рассказал его метод и показал приспособы - полусамодельный пресс и комплект самодельных оправок. Одна хитрая - с шипом. Он поступает так. Если болт нормально не пошел сразу, он разбирает подвеску, снимает кулак с рычагами. Если выбить в тисках не получается-скручивает/срезает гайку, в торце болта со стороны обломанной гайки высверливает "лунку" глубиной окол 5 мм. Лунка и шип на оправке-для надежного упора оправки в болт. Теперь под пресс. Под кулак оправка с отверстием, на болт-оправка с шипом. Шип выточен по размер "лунки" в болте. Пресс с домкратом в 5 тонн вроде.
    Греть он не любит. Аргумент-можно испортить (перегреть)шаровые рычагов, оплавить пыльники. Ведь разбирают подвеску не всегда для замены верхних рычагов. Портить из жалко бывает.
    П.С. Конечно его метод применим для тех, у кого есть и пресс, и заготовлены оправки-т.е. для ремонтников со стажем. Но идея хорошая мне кажется. Что-то можно и в гараже у себя попробовать.
  11. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Я хочу пробовать аналогично, только вместо пресса - ручные струбцины... надеюсь выжать максимум усилия струбцинами, а оправки аналогичные, только без лунки - болт/упор меньшего диаметра с одной стороны и оправка с отверстием под вылезающий болт - с другой стороны.
  12. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Такая же беда((( Обломал болт со всех сторон, а он ни в зад, ни в перед!!! :shock:
  13. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Не знаю где и как ремонтируют машины, но только год-два назад узнал и сам пользовал естественно (не чешу в смысле), что есть какой-то мощный сплав из которого сверла делают, название забыл, но желтого цвета он, так я шпильку высверливал им, сверлит как масло, так что пробуем все, если другие варианты испробованы и не помогают, но начинаем с самого тонкого, дабы не испортить деталь, из которой болт ненужный пытаемся извлечь, и подбиваем после каждого сверления следующим по размеру сверлом - проверяем может уже расслабился он :thumbup:
  14. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Я снимал кулак , потом засверливался в оставшийся болт - начиная с маленького диаметра ( супер пупер сверла не нужны - он хорошо сверлица обычным ) . Потом выбиваешь выколоткой - только окуратнее что бы не сломать уши на кулаке .
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Уши были из чугунины... болт высверливал.
    Второй удалось греть горелкой и потихоньку тюкать.. выбил.
    Есть еще вариант протягивать в сторону гайки. Сорвать шляпку болта и гайкой через шайбы тянуть..
  16. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    так и делал, резьбу сорвал)))
  17. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Так делать нельзя ( у болта стержень идет на увеличение к головке ) сорвав головку ты его затягиваешь в отверстие меньше диаметром, поэтому он и встает намертво !!!!
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :D хрень! болт весь, одного диаметра :hi:
  19. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Стержень болта идет на увеличение радиусом прям около головки
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #40 Yurasem, 9 сен 2014
    нет :wink: .... и мне не лень спуститься в гараж )))
