Как восстановить АКБ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 27 окт 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да стоит в гараже, овса не просит. мало ли что с новой случится) сдохнет - выкину или на свинец сдам рублей за 300))
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.330
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    может быть. а 10 % током надо заряжать не сутки а 10 часов!:ded:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    10% током нужно заряжать в середине зарядки, т.е. основное время. В конце зарядки можно подать ток и выше. А стартовать нужно малым током, постепенно наращивая до 10%. Затем пофиг каким, лиш бы довести батарею до номинала. Т.е. следить чтоб сильно не "кипел" электролит и плотность электролита и напруга поднялись до максимума, после которого подъема не будет в течении 2 часов. Это примерно электролит плотностью 1.28 и напруга 16V (если позволяет зарядное устройство). Все выше сказанное для обслуживаемых батарей. Для необслуживаемых нужно чтоб электролит сильно не "кипел" и напруга не выше 15,5V, иначе может жахнуть.
    Ну и само собой меры предосторожности - не курить, не искрить, желательно большое помещение, проветриваемое.
  4. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.330
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    ды стартую я всегда малым током, а потом до 0,1 от емкости довожу.
    около 10 часов для зарядки уходит, если ток меньше то заряжать дольше.
    а от суток такого тока он бедный умрет вскорости :)
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Ну не знаю. я заряжаю около 2х дней средним током, т.к. зарядка в конце заряда номинальный не тянет, а так бы дал бы и больше. А вообще больше на плотность ориентируюсь.
    Вобщем показатель будет как поставлю на машину. Может он стартерный ток давить не будет. Кто его знает, посмотрим...
  6. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.330
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    ну да так и надо. если ток меньше номинального то увеличивается время зарадки, пока не наберет нужную плотность :nod:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #27 Geka, 1 дек 2011
    Продолжение истории. Водрузил АКБ в автомобиль, уверенно отработала 2 недели, до момента пока мне опять не вздумалось в качестве профилактики зарядить ее стационаркой током 2А в течении суток.
    После простоя машины сутки, АКБ опять саморазрядилась почти в ноль. Какого ей стационарка не нравится, не пойму физику процесса?
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Т.е. ты отсоединил АКБ, зарядил ее стационаркой, потом опять подключил к машине, и после этого она разрядилась?
    К чему вообще эта "профилактика"?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #29 Geka, 1 дек 2011
    Заряжал как всегда, не отсоединяя АКБ от борт сети. После машина прекрасно завелась, каталась пару часов, была оставлена на ночь и под вечер следующего дня я увидел тусклую панель.
    Т.к. впереди намечался ответственный день, хотелось чтоб АКБ была заряжена полностью, для этого и провелась очередная профилактика. Ну и само собой спортивный интерес.
    А так, после восстановительных движений АКБ отлично работала, стартер крутила уверенно, борт сеть при всех включенных потребителях поддерживала.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    может быть её надо трясти и нагревать.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #31 Geka, 2 дек 2011
    Трясти пробовал, не реагирует. Нагрев? Возможно. В последний раз когда оживил ее заряжал дома при плюсовой температуре. Умертвил при нуле.
    Да, и после того как стартанул машину с параллельно подключенной АКБ, проехав пол часа, моя АКБ стала крутить стартер как ни в чем не бывало.
    После восстановления не понравились мне две банки. Во всех плотность была 1.30, а в этих 1.27, и кипеть они начинали только на вторые сутки. Возможно что то с этими банками не так.
    Думаю как пройдут ответственные дни, водружу ее обратно и буду эксплуатировать без подзарядки.
  12. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вообще я пробовал пошутить. но если серьёзно, то я думаю что результатом будет:
    1. ремонт уставшего генератора
    2.гемор при попытке срочно завести авто с мёртвым акб
    3.дырявая одежда от кислоты и взрыво- пожароопасность связанная с процессом попытки зарядить, по-моему мёртвую акб.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    В точку. Вчера думал надеть любимые брюки - все в мелко изъеденых точках оказались.:cry:
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    надеюсь штаны стоили дешевле новой акб.
  15. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Прочитал всю тему!Неужели в машине нет больше проблемм? АКБ копейки стоит, а взрыв и другие проблеммы(штаны уже отними и время потраченное на все это) У меня в стандартное место под акб влез 100 аккамулятор, езжу 3 год, проблемм нет, саббуфер с усилками ему не помеха! Заряжаю редко:hi:Аккамулятор дешевый ВЕСТА
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Имеются мелкие.
    Гы, а еще имеются - жаба, процент разгильдяйства, дурная голова и шаловливые ручки.:) Зато не соскучишься.:nod:
  17. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    #37 tomatoff, 5 фев 2012
    Жека, ты давно в черкесске?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Сколько себя помню. Если что личное, давай в личку.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    Ну, сам понимаешь, когда коту делать нечего...
    Купит новый АКБ, как надоест этот дрючить.
