Как восстановить АКБ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 27 окт 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1 Geka, 27 окт 2011
    В очередной раз шаловливые ручки покоя не дают.:evil_wife: Угробил батарею. Хотел в плане профилактики провести дисульфатацию разрядом АКБ до 10.2V, т.к. при заряде стационаркой плотность выше 1.21 не поднималась. Промухал разряд и засадил АКБ в ноль.
    Нужно было ехать, поэтому заряжать стал номинальным током 10% от емкости, сутки. Батарея уверенно брала заряд. Плотность электролита поднялась до 1.24 (правда мерил только в одной банке). После двух дней простоя авто АКБ разрядилась в ноль.
    Сейчас слил электролит, залил новый. Батарея ток берет, но "кипят" только 3 банки и 4я еле заметно. В данный момент напряжение после 2х часов зарядки поднялось до 14.6V. При отключении заряда напряжение более менее перестает падать в районе 13V, т.е. как понимаю банки не закорочены.
    Вобщем как ее реанимировать? Что можно еще сделать. Блин, нормальная батарея была!:chainik:
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    беги в магазин ! када электролит сливаешь то муть снизу замыкает пластины как правило. купи новый зима скоро.
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Когда моему аккумулятору было около полугода, он у меня разрядился в ноль неисправной сигнализацией. Потихоньку разрядился, примерно за месяц.
    Думал, придется опять новую батарею покупать.
    Зарядил. Уже пол-года езжу. Проблем не замечаю совсем. Простаивает иногда по паре недель без заводки, но потом заводится отлично.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #4 Geka, 27 окт 2011
    Я ж выше писал, ручки шаловливые! Сразу бежать в магазин не наш метод.:ded:
    Сливать приходилось не раз, проблем не было.
    Мне кажется я его убил большим первоначальным зарядным током.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :shock:
    Номинальный - это "больший первоначальный"?
    А каким нужно было?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #6 Geka, 28 окт 2011
    Угу, вначале долбанул 10А минут 10, потом опомнился поставил 7А. Через 12 часов ток стабильно держался 3А и больше не менялся.
    Нужно было 1А, затем плавно увеличивать.
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    954
    а6 2.7TDI 08г рест
    убить ты его не должен,просто срок службы сократил,ставь 2 ампера на пару суток, а там посмотришь.
  8. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    А может убиваемость зависить от производителя и первоначальной степени ушатоности, т.е. если он был полутруп тогда ему хана...
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Если сливаешь электролит - то заливать нужно только такой же плотности как и слил - иначе батарея гибнет безвозвратно.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    это уже не АКБ, это тяжёлый конденсатор. плюс как вариант от бурного выделения водорода при экспериментах с электричеством бывают прикольные взрывы.
  11. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Ребята подскажите если брать новый (2500-3000 руб.) какой фирмы? у кого какой и сколько работает?
  12. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Главное дату производства определи, а то хоть какой фирмы (свинцовый) будет - больше года - полутруп уже
  13. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    http://www.freeseller.ru/avtosam/pribor/614-tekhnologija-vosstanovlenija-i-zarjadki.html
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223393
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    #14 Geka, 30 окт 2011
    Продолжаю изгаляться. Дал неполный 12ти часовой заряд, затем разряд током 7А. АКБ 75А\ч продержалась 4 часа до падения 10.5V. Новый электролит нормально набирает плотность 1.26. Вроде имеется шанс на выживание. Единственно 3 банки какие-то заторможенные. Сейчас в очередной раз дам полный заряд и проверю на саморазряд, если пройдет, проведу еще один цикл разряд заряд и можно будет ставить на машину.
    Нарыл статью по тестам АКБ, более менее умным тестам. Правда статья 2003г, но суть не меняется.
    http://toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_rem_ar_akb-test.htm
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Итак, после полного заряда плотность электролита от 1.27 до 1.29, напряжение разомкнутой цепи после 12-ти часового простоя 12.8V. При разряде током 3А продержалась 12 часов до 10.5V, т.е. остаточная емкость АКБ 35А.
    Наверное АКБ еще поживет какое-то время. Еще раз полностью заряжу и поставлю на машину проверять в естественных условиях.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Назрел тогда вопрос : на 2-х авто АКБэшки "ни то-ни сё" - не мертвы и не сильны. Убивают редкие поездки короткие.
    Стоит ли переде зимой их разрядить полностью и зарядить? Меры такого "оживления" применимы ?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    Думаю стоит. Это даже не оживление а профилактика, которую желательно делать раз в год.
    Заряжаете максимально, разряжаете до 10.5V током в пару ампер (заодно и остаточную емкость увидите), затем опять полный заряд.
    А сколько им лет?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    +1, тоже так делаю. именно чтобы узнать емкость батареи. этим летом заменил свою старую батарейку 80ах. остаточная емкость около 50ах или немного меньше, но есть подозрение на ограничение тока по отдаче в холод, той зимой ниже -20 ну почти не крутила. купил новую от греха подальше, старую зарядил и оставил про запас))
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    АкБ-шки конечно старые - вровень с автами( 04 и 06г.в.), но сразу 2шт выкидывать накладно. Иногда подзаряжаю по дню на 4А, иногда в дальняки езжу на них. Но не суть. С малым попробую, большой сменю.
    Принцип сего действа кому не трудно продублировать?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.040
    А смысл ей стоять? Все равно за пару лет сама сдохнет.
    Не понял, чего продублировать? Я ж постом выше методу описал. Или описать что с АКБ происходит?
