как узнать код доступа к кодированию блоков
Тема в разделе "4L", создана пользователем dmitriy b, 20 июл 2014.
  1. dmitriy b
    dmitriy b Новичок
    21 июл 2013
    31
    Q73.0TDI S-line 09
    #1 dmitriy b, 20 июл 2014
    Доброго времени суток! выскочило оповещение что сажевый фильтр забит! почему то регенерация в штатном режиме не происходит! хочу запустить её в принудительном режима! для её запуска в пункте кодирования нужен код доступа к кодированию блока! где его можно взять?? ДВИГАТЕЛЬ ССМА .с мочевиной
    ошибки:
    009299 -DPF DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR/
    я так понял что то с датчиком разности давлений. может из за его неисправности и не происходит регенерация.
    Р2463-000 -EXCESSIVE SOOT ACCUMILATION
    P2002-008 EFFICIENCY BELOW THRESHOLD
  2. Arteris
    Arteris Новичок
    20 июл 2014
    3
    W204
    В VSDC можно посмотреть, там когда выбираешь канал кодировки выскакивает окошко и в нем стоят коды кодировок на разные функции.
