У мое 100ки после дождя, тоже мокро и больше всего это под ковриком на месте водителя. Что делать не знаю! Есть люк, нашел эти шланги водосточные которые идут по передним стойкам, там чисто было - но на всякий случий еще раз прочистил! Под капотом тоже почистил, нашел 3 отверстия; одну большую по середине и две побокам, все прочистил. После прочистки проверил, то есть сколько налили воды столько и вытекло! Но все равно - как дождь, так под ковриком опять вода, что делать не знаю!
Ауди А6 С4 95г.в. без люка. после дождя всегда вода впереди на 2х коврах. Прошарил все дренажные отверстия , печку, стойки, резинки. резенку троса на открытие капота. под коробкой с предохранителями. уплотнитель корпуса печки. дренаж климата. дно у автомобиля целое. антифриз в уровне больше 6 мес. Не могу найти откуда берется вода. двери и резинки на дверях - все ок. воду лил с шланга, утекает очень быстро через дренажи. но в салоне все равно появляется влага, швы все пролазил - все ок. =( хоть весь салон разбирай. АКБ под задним сидением думал лобовое стекло - поменял. вода все равно протекает
победил? Тоже замучила эта беда. вчера таки нашел от куда течет, но как туда попадает так и не понял. Над бардачком есть что-то типа уголка усилительного, в нем отверстия три кругл миллиметра по 4 в диаметре и одно квадратное , вот из них и течет струей. Поливаешь из лейки на правый нижний угол лобовухи и все что там рядом находится, сперва нормально, а через несколько секунд из этих отверстий над бардачком начинает течь струей. У лобовухи весь этот угол перемазал герметиком не помогает. Этот "уголок усилительный" с отверстиями находится на уровне верхней петли двери. Никто не знает как как туда может попадать вода?
