Как снять замок зажигания на А100,А6 С4 ФОТО
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fuhrer A6, 8 авг 2008.
  1. kislorod
    kislorod Новичок
    6 ноя 2010
    41
    audi 100 2.3 AAR
    тоже над заменить контактную группу
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Сделай,делов на час.А то можно встрять.
  3. я Михалыч
    я Михалыч Новичок
    23 июл 2011
    34
    А6(с4-в4)V2.6 94г.
    1. Снимите рулевое колесо.
    2. Снимите чехол, открутите крепежные гайки и снимите провода комбинированных выключателей.
    3. Снимите приборный щиток и полку.
    4. Отсоедините разъем подключения от выключателя замка зажигания и снимите провода с рулевой колонки.
    5. Открутите крепежный болт кожуха замка.
    6. Открутите крепежные гайки, достаньте болты и достаньте колонку из крепежного кронштейна. Снимите замок.
    7. Для замены барабана замка, просверлите отверстие в точке, для получения доступа к стопорной защелке. Вставьте ключ в щель замка, надавите на защелку и достаньте барабан.
    :ded:
    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Открутите крепежные винты и снимите выключатель с кожуха замка.
    Установка
    Установка проводится в обратном порядке снятия.
  4. kaktus29
    kaktus29 Новичок
    30 ноя 2011
    16
    А100/С4 2,3 91г
    ребята, я ключ похерил, личинку можно без ключа извлечь?
    ну и риторический вопрос: что лучше б/у замок или новая личинка?
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Лучше новая. Снять можно и без ключа.
  6. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Вопрос по VAG 4A0 905 849 C
    У меня как было, я ключом крутанул, чувствую что там, внутри замка, что-то хрустнуло… Тачку завел, а стартер продолжает маслать! Давай обратно ключ в исходное положение… И тут понимаю, что ключ обратно до конца не крутится, и не вынимается! Как-то вытащил, покачивая и "уговаривая" его :D Пришлось разбирать, заменил контактную группу, сломался корпус как у всех!
    Но не суть, у меня теперь ключ не так плавно ходит как раньше…
    Как-то заедает… Можно завести тачку и ключ вытащить из замка :D Замок тоже под замену?
