Скоро иду в отпуск решил перешить потолок. Алькантара либо краска. Подскажите как снять потолок на q7 в темах не нашел. Может быть у кого нибудь есть фото отчет ?
Руководство пост 109 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53 Будет повод сделать фото отчет)))))
Спасибо )! Попробую сделать ! Уверен что так профессионально как это делаешь ты не получится!) мне в сервисе масло в коробке меняли по твоим постам!
Сильно грохочет что-то в потолке (не скрип и не скрежет, а именно грохот) в перемычке между передним и задним люками. Если рукой зажимаешь перестает. Снял плафон, но под него сделана ниша, так что доступа к механизмам нет. Разобрал заднюю часть потолка, снял стойки, заднюю верхнюю планку, открутил заднее крепление. Остановился на отверстиями под сетку (возле ручек). В них болты слишком большие для обшивки. Обшивка остается очень жесткой и не прогибается, как это обычно было на других машинах. Кто снимал, дайте совет или инструкцию. Может кто лечил уже этот грохот? По форуму нашел только про смазку, в моем случае это не оно.
Все получилось. Легкими, чувствительными движениями защелки снимаются без спецприспособления. Причина грохота оказалась полностью открученная планка с солнезащитными шторками и их моторчиками. С одной стороны болты просто скатились по опущенной крыше, с другой стороны были наполовину откручены. Как так - загадка. Кстати, в качестве шутки юмора: перестали работать задние кнопки управления люками. Никаких механических повреждений ни кнопок ни проводки точно не было. Перерыл все. Оказалось нажал кнопку блокировки задних стеклоподъемников, люки тоже блокируются ))))
Ты сейчас потолок перетягиваешь? Я вот не перетянул пока должен был в отпуск идти а ушел на биржу труда. Так что финансы нужны ))) не до потолка сейчас.
Спасибо большое тому, кто направит где пролечиться по демонтажу обшивки потолка нашей любимой машины.
