Как снять поддон?????
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем fill8787, 30 апр 2014.
  1. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Всем время доброго)) у меня двигатель 2,4 аlf пробема в том, что откуда то из под поддона по тихой грусти вытекает масло, не сильно, но факт.... И периодически загорается лампочка давления масла при левом повороте( в основном) потом тухнет. Двигатель при этом работает отлично... Что это может быть и есть ли какие нибудь засады при снятии поддона??? Заранее спасибо!!!
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    я сейчас не помню есть ли там мешаюшая балка по середине поддона, но если её нет то засада в том что там много болтов,
  3. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    я когда пробил поддон,замена заняла 15мин с шуруповёртом.На балке только круглую реактивную тягу нужно открутить два передних крепления.Ну и новую прокладочку подготовь.
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Если она там должна быть...
  5. gagin73
    gagin73 Новичок
    29 мар 2014
    99
    А6 (4В,С5)1998 2.8
    Во во, я только вчера залез под мотор,до этого подкапывало масло ,думал пробитый ,но оказалось что был отвернут болт поддона на 10 возле сливного отверстия ,закрутил ,пока норм .
  6. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Всем спасибо огромное!!!! С праздниками))
