Как снять обшивку багажной двери на A6 ?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Аndy, 11 фев 2008.
  1. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Есть A6 Avant C5. Купил новый подномерник под европейский номер. По креплениям видно что надо его прикручивать из нутри и надо снимать обшивку.
    Там болты или просто на клипсах ?
    Спасибо.
  2. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Ответ: Как снять обшивку багажной двери на A6 ?
    ни кто не снимал чтоли ?
    Вчера попробовал, снял до середины двери. Дальше надо выкрутить я так понял 2 шурупа но они под шторкой, видима надо шторку снимать
    а как я так и не понял....
  3. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Открываешь лючок на крышке, вытаскиваешь знак аварийной остановки, видишь первый саморез- выкручиваешь. Второй саморез, кажется там, где ручка для закрытия двери. Дальше аккуратно с помощью отвертки по перимерту поддеваешь обшивку- она крепится на металлических клипсах.
  4. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    это я сделал но дальше ей не дают отстегнуться еще два самореза.
    Видно что они в районе шторки. И как до них добраться я не знаю.
  5. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Может кому поможет на будущее.
    1й саморез - в нише ручки закрывание крышки багажника из нутри.
    2й саморез - вытащить знак аварийной остановки, под ним маленьки есть
    Затем, вытащить внутренности шторки (если есть), надо засунуть отвертку м/у механизмом шторки и корпусом
    и типа выковыривать ее от туда. Сувать отвертку не в щель где сама тряпка шторки а м/у корпусом и внутренностями. Шторка повиснет на 2х полосках дермантина. Эти полоски прикручены саморезами и еще есть два самореза ближе к середине.
    Далее все на защелках по периметру.
    Удачи.
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Есть у кого подробнее мануал для случая когда наличествует шторка?
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.196
    Вожак стаи
    мануал есть в эльзе
