подскажите пожалуйста как с А6 снять коробку автомат в какое положение нужно ставить положение рычага перед снятием.просто мы хотим заменить гидромуфту.
Ответ: как снять АКПП? очень рекомендую разобраться с тем не как снять, а как потом обратно поставить и не сломать насос при этом.... ломают на раз.
Ответ: как снять АКПП? В любое. Всё равно снимать при заглушенном двигателе. Чтобы не путать ничего, и не уродоваться регулировками я практически всегда машину загоняю на подъёмник и ставлю рычаг в положение "Р" (парковка). Не забудьте вынуть стартер из своего гнезда и открутить три болта крепления гидротрансформатора. Болты как раз находятся со стороны стартера, нужно провернуть ДВС и увидеть.
Ответ: как снять АКПП? сегодня снимали и ставили,завтра будем заводить самое главное 1)вес коробки 77 кг.плюс масло. 2) когда сняли стартер три болта на маховике смотреть в месте установки стартера 3 коробку открутили, внизу есть отверстия, вставили отвертку ,нужна для того что-бы гидромуфта не выпала . 4)установка в обратном порядке и еще снимали с кронштейнами в троем ставили в пятером кронштейны надо отвернуть очень мешают. 5)При установке вручную прижать коробку к двигателю, если будете прижимать болтами есть шанс запороть маслянный насос. Так что удачи.
