Как реонимировать старушку Аudi 80?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tigress, 22 май 2007.
  1. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    Audi А6 2.4 МКПП 98 г.
    Всем привет!!!
    У меня Аudi 80 В3, двигатель 1.8 моновпрыск, после доработок добавился нулевой фильтр. Проблема в том, что она стала тупить по страшному, не знаю что с ней делать. Буду оч признательна за дельный совет.
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Как реонимировать старушку Аudi 80?
    Фильтр -нулевик в топку,от него толку нет.
    ехать на диагностику,тестить датчики теппературы,лямбду.
    мало описания,может банально свечку пробило...
  3. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    со свечами порядок, нулевик ей раньше тоже не мешал, а вот про диагностику - она же без мозгов, нужен спец, а таких мало, мне еще ниразу не попадался, одни говорят-зажигание, перевыставили зажигание, другие говоря проводка-может быть и так, ее тоже тестировали, никаких проблем не нашли,а у третьих она неделю простояла, в нее даже не заглядывали, но сказали, что двигатель устал, во как.
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #4 sssyy, 22 май 2007
    Вы глубако заблуждаетесь в отсутствии мозгов.
    Если ваша система моножетроник или мономотроник (скорее первое) ЭБУ присутствует и управляет впрыском.
    Если Вы опишите симтомы, чем подробнее тем лучше, то возможно будет действительно дельный совет. В данном случае, "тупит" - недостаточно.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Неужели нуливик железобетонный:shock:
  6. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Убила.. Ёпть
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Запомнить 2 истины:
    1) моновпрыск - вечен и туда лезть не стоит НИКОГДА ибо там НИЧЕГО не лоамается
    2) нулевик - самывй опасный из видов калхоза, лучше б писалки поставил,они хоть тачку не убивают
  8. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.259
    мало букоффффффффф
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  9. viporg
    viporg Новичок
    30 апр 2006
    1
    A4/B5 V6
    Попробуй, может, сюда обратиться - http://audigarage.my1.ru/index/0-4
  10. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    С такими "тупыми" симптомами ему и там не помогут.
  11. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Компрессию мерили? Хотя бы...
    Опиши подробнее, как тупит? Хотя бы... ;)
  12. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    компрессию мерили, она в норме, по всем цилиндрам одинаковая, про нулевик-просто кошмар, даже и предположить не могла, что он таким образом подействует. Что касается "тупит" - при нажатии на педаль газа, она не сразу ускоряется, ощущение, что спотыкается, сцепление буксовать не может-меняла, еще реагирует на погоду-чем холоднее, тем ей хуже, на горячую более или менее. Даже не знаю, что еще рассказать
  13. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    есть еще одна возможная причина- у нее, года полтора назад сгорел бензонасос, и его заменили на б/у, но от двух литрового мотора, это может как-нибудь повлиять не ее здоровье?
  14. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    что такое "писалки", поясни пожалуйста
  15. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #15 sssyy, 24 май 2007
    Метки ГРМ, угол опережения зажигания, датчик температуры на мозги, датчик температуры всасываемого воздуха, распыл форсунки, давление в регуляторе, высоковольная часть.
    Еще симтомы.
    "Писалки" это откуда вода на лобовое стекло льется.
    Синие писалки, огромные брызговики с надписью "спарсо" важные элементы колхозтюнинга.
    По непроверенным данным прибавляют мощности.:rzunimagu
  16. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    по этой ссылке мне действительно не помогли, но не потому, что симптомамы "тупые", а по тому, что люди занимаюттся другими типими двигателя, во как, короче, опять я в пролете:unhappy:
  17. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Никогда не сдавайся
  18. иван карданов
    12 авг 2006
    37.259
    мало букоффффффффф
    Попробуй отключить лямбду и покатайся. Если тупить перестанет, то меняй.
  19. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    ну чего ты смеешся?!:unhappy: всей той мути, которую ты перечислил у меня на машине нет, в моем профиле есть фотка моей машины, правда может она не очень удачная. По поводу датчиков температуры - скажи, их всетаки два или три?
  20. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    как это сделать? просто я в этом деле - чайник, и еще, чем это черевато?
