как проверить уровень в АКПП?
Тема в разделе "4L", создана пользователем ФРАКЕР, 10 июн 2015.
  1. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    всем доброго времени суток! подскажите как можно проверить уровень масла в акпп? Дело вот в чём, заехал я по этому поводу к ОД, они сказали что надо мерить при определённой t и это дело не пяти минут я оставил им машину и ушёл, забрал вечером сказали что всё ГУД! я счастливый уехал а сегодня заехал на яму и смотрю что пробка вообще не откручивалась! или они по другому замеряют?
  2. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    Вот держи
    ну правильно нормо час идет, а что они там делают одному богу известно
  3. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    спасибо! получается ОД на..ли! поеду разбираться:hot:
  4. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    а сколько за проверку взяли ??? ради интереса спрашиваю ?
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    то что при определенной температуре-это они правы,и остывает кпп оч.долго,проверка уровня -через поддон
  6. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    первоначальную стоимость назначили 3800, приписали 1л масла на доливку, но в итоге взяли 700р, уровень вед сказали в норме:D
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    нУ А ЧЕМ ТОГДА НЕ ДОВОЛЕН? 700 РУБ ? Пробку без трубы не открутишь!
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Наверное тем,что уровень никто не проверял.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А с чего он так решил? То что пробку открутить не может?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он заехал на "яму"(после сервиса)следов отворачивания пробки не обнаружил.
  11. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    совершенно верно! даже не видно что к ней прикасались!
  12. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    ну так кашпировских же хватает, которые сквозь коробку уровень масла видят :ded:
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Это не показатель. Это у нас с тобой в гараже фиг знает какие головки и шестигранники. Которые срываются и оставляют следы. Мне у диллера однажды при мне откручивали болт подрамника, потом обратно закрутили. Так следов тоже не видно было.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если замыть следы масла-можно подумать "не трогали")))
  15. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    грязью попшикали, чтобы при продаже не было видно, что лазили в коробку:lol::lol::lol:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло всё равно должно обратно пойти, если уровень полный. Следы протёкшего масла долиты протирать, а этого не заметить невозможно, как работают дилеры(не все) многие знают на собственной "шкуре" могу рассказать как обслуживали гарантийный и после гарантийный Фрилендер2,жены....больше я туда не ногой.....или стоять около машины, иначе можно всю гарантию проездить на одном(без замены) масле и фильтрах.
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    есть такая замечательная жидкость--очиститель тормозов--так вот она разьедает масло на ура,полил и все даже жирного следа не остается,на сервисе только им пользуемся,так что тут только смотреть по следам на пробке....
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    А пыль, грязь образующую в процессе эксплуатации, она, тоже разъедает? Никто и никогда мне не докажет что на машине прошедшей 50т.км. нельзя увидеть отучивали ли сливную пробку или нет.
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    я ж говорю,что грязь и пыль нет,следы на пробке однозначно будут
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Маньяк какой-то. Не лень было за 700 деревянных лезть под машину, снимать защиту, обнюхивать пробку...
    ЗЫ Пробку то не перепутал, детектив?
