Как проверить термостат?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg Pilot, 26 янв 2006.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Как проверить термостат?
    вот это все как по маслу рассказано,но в основном многие "говорят"что радиатор везде должен быть холодным..
    приблизительно и у себя так проверял и все равно на трассе падает в морозы температура,спасла только картонка,чтоб и в машине тепло и двигателю ттепло было..
  2. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Палучаицца, коллеги, что и при нижнем холодном патрубке (т. е. в случае, когда термостат все же закрыт) эта неисправность все равно может проявляцца... :confused:
    Чудеса аднако! :shock: :shock:
    Джансер, ф студию!
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    дело в том,что все говорят что наши движки много тепла отдают,хотя я это сильно не замечаю :shock:
    греется быстро и в тот же момент на скорости и при включенной печке темпа падает :confused:
    здесь кто-то написал,что надо все же смотреть при выключенной печкой и с этим я даже соглашусь :nod:
    прогреть ледяной воздух с улицы требует много тепла.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #24 djanser, 26 янв 2006
    Если термостат не открывается (нижний патрубок и, соотв-но, радиатор холодные), а температура все же падает, то с причина - в датчике температуры, который управляет отклонением стрелки на приборной панели.
    Про него часто забывают и кидаются сразу менять термостат. А это ж значит - антифриз сливать! Не сезон, однако...
  5. Грата
    Грата Новичок
    8 дек 2005
    57
    VW Golf IV, ИпонЕц
    у меня с термостатом на 98% все в поряде :very_cool: стукнули морозы в -30 и на скорости от 50 км/ч температура двигателя (стрелка) падала прям на глазах. закрыла радиатор - все прекрасно. не думаю, что дело в том, что радиатор прикрыли, скорее всего просто движок обдуваться перестал (а при внешней t в -30 это влияет, видимо). при нормальных t-рах внешней среды (до -20, как было в начале зимы) движения стрелки и охлаждения двигателя не замечалось ;)
  6. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Audi 100/4A 2.4 AAS 93г. (была Audi 80 PM 88г)
    Тогда у меня другой вопрос. Вентилятор радиатора срабатывает от какого датчика? У меня он включается когда температура превышает 90 на панели значит получется на приборку датчик работает нормально?
  7. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Оччень пахоже на правду! :nod: У меня симптомы точь в точь. Мошт не рассчитаны эти афто на морозы ниже -20?
    Есть ф студии кто-нить с движком 2.6, у кого в морозы не падала температура? АТЗАВИТЕСССЬ!
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На 4-цилиндровом моторе датчик включения вентилятора стоит в радиаторе (латунная гайка под ключ на 30 с 2- или 3-контактным разъемом).
  9. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Тогда получается, что датчик на приборку не врет, т.к. когда срабатывает вентилятор на приборке стрелка немного периваливает за 90. Как потеплее попробую поменять термостат, но что то уверенности никакой. :shock:
  10. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    djanser
    Хорошо. Ситуация:
    Т=95. Термостат не открывается. Движок перегревается. Вентилятор(если он рассчитан на 93 градуса) включится?
  11. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ну вот... Что и требовалось доказать... Морозы прошли, и движок греецца как нада. Стабильно держит 90 градусов, даже на скорости. Патрубок внизу до 90 градусов холодный.
    Резюме. Термостат в порядке. Темпа на скорости падает из-за сильного обдува самого двигателя. так што на рассчитаны эти машинки на нашу зиму. Утеплять их нада в морозз... :hi:
  12. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Термостат начинает открываться при 85 град. (Во всяком случае на моем Behr эта цифра выдавлена.) Только после этого начинает теплеть нижний патрубок и радиатор. Полное открытие произойдет гдето при 92 град. А может при 95. Врать не буду, не мерял. И пока он термостат не откроется - никакой вентилятор не включится. (У меня датчик вентилятора находится именно там, где сказал Jenser - в нижней части радиатора.) И никакой вентилятор при закрытом термостате НЕ ВКЛЮЧИТСЯ !!!!!!!!!!!!!!
    Дык что, если при 95 градусах термостат не откроется - закиплю однозначно.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А вот как раз скорее всего и врет твой датчик приборки, т.к. температура срабатывания датчика включения вентилятора - 95-102 град. Т.е. когда Т, повышаясь, достигает 102 град., вентилятор включается и молотит до тех пор, пока Т не опустится до 95 градусов.
    Так что если при реальном включении вентилятора прибор показывает чуток больше 90 (а не чуток больше 100), то это и означает, что датчик звездит...
  14. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    а у меня такая проблема - долго прогревается движок, причем бывает долго а бывает нормально....позавчера ехал по пробкам до дома 40 минут - так до 90 градусов и не дошел. Все решился менять термос , а сегодня опять норм стало.... погода одинаковая. Можно где-то в ваг-коме на термостате температуру посмотреть? И какие еще могут быть причины кроме термоса?
