Как проверить состаяние катализатора ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriyrus, 16 апр 2007.
  1. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    Ответ: Как проверить состаяние катализатора ?
    катализатор в машине для догарания паров выхлопа, что бы из выхлопной понизить СО и прити к стандарту ЕВРО 3 и 4, эти сетки что вы видели в катализаторе - на них как раз и напыляецц спе фигня в состав которой входят дорогостоящие металлы как цинк и тд и тп. - поэтому сами катализаторы прилично дороги. сетки исчерпали свои ресурсы, пары выхлопов не догорают а это видит компутер сравнивая показания 1 и 2 любды, начинает мешать смесь по другому что в итоге приводит к большому расходу и малой мощности.
    еси изначально машину кормили дешёвым бензином и масло к то му же жрала то выхлопы получались другими и забивали эти сеточки.
    проверить в штатных условиях на забитость - на автоматик коробке включить драйв, одной ногой на тормоз, второй хорошо газовать, минут 5-10 забитые катализаторы накаляли до красна
  2. Chiphop
    Chiphop Участник форума
    10 мар 2007
    298
    Авдотья 100/45'Q (была)
    Самый простой способо проверить (у самого был подобный опыт) после активной езды поводить носом по воздуху...У ми был оч характерный запах...Еще не сразу сообразил что ето такое...После замены всё стало :up:
  3. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    ну я думаю после активной езды не катализатором пахнет;)
  4. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Ну, во всяком случае, на холодном двигателе запаха не слышно :hi:
  5. bio19
    bio19 Участник форума
    24 июл 2006
    286
    СС
    А CO проверить не дано? Если соответствует выхлоп нормам - то живой кат.
  6. TasM
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    xpeнь какую-то пишешь, товарищь, катализатор помогает снизить выхлопы до стондарта ЕВРО 3 и4
    так что проверить просто на СО не поможет, да и на это влияют другие части выхлопной системы
  7. bio19
    24 июл 2006
    286
    СС
    Возьми любую машину с катализатором и без, и увидишь что разница СО в выхлопе будет различаться в разы. Поэтому косвено о работе катализатора, при исправной работе двигателя, можно судить после такой проверки - это его основная работа (про другие весчи я не говорю).
    А то что на СО влияют другие части выхлопной системы (работспособность лямбды брать не будем) - вот это действительно хрень (разве что дырявые части)!!! :rzunimagu :rzunimagu
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    со будет нориальное , катализатор есть и работает....правда создает повышенное сопротивление на выпуске, что снижает многие показатели....
