Как проверить сципление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XOXOL, 20 окт 2005.
  1. Mad Al
    Mad Al Участник форума
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    Ответ: Как проверить сципление
    Вопрос номер два - а чем грозит буксующее сцепление, кроме как вероятностью потерять крутящий момент на колесах? Может ли оно перед смертью захватить с собой ещё какие-то детали? :shock:
  2. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    вероятно коробке достанется
  3. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Да коробке как раз достаётся ,если диск кривой или по каким другим причинам сцепление ведёт....
    Синхронизаторы ,шестерни - всё испытывает нехорошие нагрузки из-за неполного размыкания дисков....
    А при пробуксовке - страдает маховик - перегревается ,а может и механические повреждения рабочей пов-ти получить ...Тогда новое сцепление "съест" за несколько тысяч....Как наждачкой....
    Стоит маховик естейсно до ...уя ,поэтому при первых симптомах лучше уже поменять сцепление в сборе и забыть ...тыс. на 100-150 :hi:
  4. Mad Al
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    Ясненько, вообщем буду менять тогда. Да и педальку хотелось бы помягче, а то реально как тренажер сейчас - ноги можно качать :drunk:
    А что ещё по ходу дела стоило бы заменить кроме сцепы в сборе? Подушка под коробкой новая. Может сальники какие или ещё что-то?
    Для профилактики так сказать :rotate:
  5. VLASTILIN COLEC
    VLASTILIN COLEC Bad e-mail
    18 апр 2010
    119
    Audi A4/8E 1.8T quattra
    а я в прошлем году менял сцепление и ща в лесу в сугробе застрял сжек тоже воняет пипец
  6. VLASTILIN COLEC
    18 апр 2010
    119
    Re: Ответ: Как проверить сципление
    кароче не ваговское диск+карзина стоит 5т.р и замена 5т.р. + один сальник под штоком 200руб
    а если ваговское будет стоить около 8т.р диск+карзина
  7. NanitesGroup
    NanitesGroup Новичок
    12 янв 2018
    3
    Украина
    Друзья, подскажите пожалуйста кто сталкивался!
    Ауди А6 С5, началось при троганье или вообше при увеличении скорости пробуксовка какбуто выжал сцыпление немножко и давлю в этот момент на газ, допустим 3000 оборотов а еду на 1000, потом выравнивается на 1000 обор. если газую плавно( нежно ),
    примерно догадываюсь что диск сцыпления хайдук, но некоторые говорят что надо менять маховик!
    На 1 и задняя вроде еще нормально, но на остальных передачах сильнее сколжение.
    Подскажите пожалуйста!!!)
