Как проверить расходомер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gerber79, 27 апр 2006.
  1. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Или что это вообще может быть?:
    1. На холостых шатается.
    2. Стала больше жрать бенза.
    3. Ухудшился разгон с малой скорости (раньше педаль газа была гораздо легче), разгон на максималку не изменился.
    Кат в норме (никаких залипаний на оборотах нет), свечи, провода новые, фильтр воздуха новый, фильтр топлива менял 4-5 мес. назад. Свечи выкручиваю - изолятор(то что вокруг центр.электрода) - БЕЛЫЙ. Проверяли в начале года расходомер путем установки нового - сказали что он уже гонит - типа не работает так как должен.
    Могут ли это быть засраные форсунки - имел неосторожность в течении долгого времени заправляться на ВР - по ощущениям на Лукойле(сейчас там заправляюсь) машина едет гораздо бодрее.
    Помогите пожалуйста люди добрые!!!!!
  2. Gerber79
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Ответ: Как проверить расходомер?
    Ну хелПУ мне ПЛИЗ!!!!!!!!!!
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    А3/1,8 1997 Двигатель AGN Система впрыска BOSCH MOTRONIC
    Motronic. Проверка расходомера воздуха...
    Для проверки желательно конечно обзавестись специальным прибором KM-609 или MKM-587-A с осциллоскопом и необходимыми переходниками, но цифровой тестер тоже может оказаться полезным.
    Исправным следует признать расходомер, у которого на ХХ двигателя уровень сигнала на выходе находится в пределах от 0,5В до 1,5В. Если же расходомер неисправен, то в ЗУ контроллера впрыска должно запоминаться значение ошибки
    При этом, неисправность расходомера фиксируется, если:
    - напряжение на выходе не выходит из пределов 0,1...0,3В - вероятнее всего причиной этому является короткое замыкание между сигнальным проводом (2) и проводом питания (3)
    - напряжение на выходе (при установке перемычки между 2 и 3 выходом, например с помощью КМ-609) превышает порог в 4,2 В. - необходимо проверить обрыв или замыкание на массу в цепи между контроллером и расходомером (ножка 3)
    И кроме того: Сопротивление между ножками 2 и 4 должно быть в пределах 8...2500 Ом, а между 3 и 4 должно лежать в пределах 300...550 Ом.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    :drunk: :drunk: Да не изощряйтесь вы так! :D По fuel тримам через диагнозу гляньте!
  5. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    А х.х.обороты у тебя какие?
    У меня что-то похожее с вибрацией, думаю может просто клапан стабилизацииь х.х.
    А насчет мощности не знаю, сравнить несчем, т.к. купил и такие симптомы уже были. Хотя кажеться что мощи малова-то при разгоне.
  6. Gerber79
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Спасиб :hi: :up:
