Как проверить работоспособность датчика ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 2 ноя 2011.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #21 MCIRI, 4 ноя 2011
    Можно, одно и то же , только в твоём случае нужен ещё домкрат.
  2. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну все получилось! Оказалось что первый датчик был плохой- то работает- то нет! поменяли поставил все ок!
    НО!!! Абс работает, а потом опа и не работает! И самое интересное когда заглушишь , и снова заведешь - начинает работать! С чем это может быть связано?
  3. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    как так ..
    неправильное растояние до гребёнки ..вот и весь сказ.:ded:
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    или на каком то датчике провод порван. а как ориентируешся то работает, то не работает, по лампочке?
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #25 Виктор82, 5 ноя 2011
    Вот именно как я начал только все делать, лампочка сдохла! А ориентируюсь на то, когда придавливаешь, и педаль вибрирует, ну еще на то что блог под капотом не много рычит!
    А если датчик порван, то почему когда я перепущу движок, сразу все работает, не может же кабель сразу срастись!:)
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    в первую очередь сними щиток и поменяй лампочку на ABS, не обращай внимания на то что снятая лампочка горит, меняй лампочку.по горящей лампочке на щитке легче определять работу ABS . а у тебя скорее всего уже всё работает, возьми молоток и потбей все датчики на колёсах, какой то датчик не сидит ещё на "месте" и не стесняйся бей больше чем вполсилы.
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Лампочку поменяю! Конечно, да логически было бы правильно если у меня работало - то не работало! А почему именно после запуска движка начинает снова работать абс? Если датчик отошел, почему после запуска работает?
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Так я мастер спорта! Сломаю все :)
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #29 MCIRI, 5 ноя 2011
    вообще есть разница,когда давишь на педаль тормоза и колёса скользят по асфальту, или по гравийке, или по льду педаль вибрирует ,блок под капотом рычит это правильно.и когда просто на маленькой скорости давишь и всё ужасно рычит, это или зазоры между датчиком и " гребёнкой" большие ( и если нормальные) то электронный блок управления ABS неисправен, было много случаев, причём ведёт себя не адекватно.
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    если намертво какой то закис,то хрен сдвинешь
  11. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Там лампочка на чем держится?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Все лампочки в плату вставляются, подкручивая. лампочка ABS правая верхняя, когда смотришь на щиток
