------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553 Component: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0095.2 Coding: 0015510 Shop #: WSC 00474 935 89490 VCID: 2953E37D80E2031 5 Faults Found: 01577 - Turn-Off due to Over-Temp 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 34 Reset counter: 30 Mileage: 140753 km Time Indication: 0 Date: 2006.08.01 Time: 14:09:47 Freeze Frame: Error Code: 68 Отключение компрессора в следствии перегрева . 00141 - Rear Body Acceleration Sensor (G343) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 26 Mileage: 142886 km Time Indication: 0 Date: 2006.09.05 Time: 08:15:00 Freeze Frame: Error Code: 202 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 29 Reset counter: 253 Mileage: 143086 km Time Indication: 0 Date: 2006.09.08 Time: 11:15:43 Freeze Frame: Error Code: 17 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 29 Reset counter: 253 Mileage: 143086 km Time Indication: 0 Date: 2006.09.08 Time: 11:15:43 Freeze Frame: Error Code: 17 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 33 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Error Code: 66 По ошибкам пневмы - проверить сигналы со всех датчиков положения кузова . Попробовать сделать базовую пневмы ,если встанестоит ровно то покататься подождать . Если через некоторое время начнет после стоянки приседать на какую то сторону искать дырку в баллоне
Было подобное, ошибка то горела то пропадала. Делал диагностику, ошибка в памяти осталась , а вот датчик какого колеса конкретно не запоминает. Как и писали выше, проблема была в проводе.
У них болезнь на задних колёсах почему то провода впритык На заднем левом переломился провод сделали за 5 минут если провода целые тогда датчик смотреть
занимался проблемой штекеров, подходит от вибасто есть там такие штекера , лично я заказал в экзисте так как ценник б/у и нового рознится на 60 ре. и по поводу проводов если начали ломаться то сразу лучше их заменить, паять толку нет все ровно ошибки вылезут при мокрой погоде.
разъемы подходят с тазов штекер на датчик температуры за бортом там два провода. Единственная засада они продаются вместе с датчиком цена 300 ре
