Как проверить датчик детонации(звякают пальцы) 1.6 alz 2003г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 27 сен 2010.
  1. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Решать в любом случае тебе! Если у тебя руки на месте и есть возможности для самостоятельной переборки то вперед,не пожалеешь и душу успакоишь ! В сервис обращаться дак там напортачат обязательно и денег выгребут!!!!!
    Но сперва раскаксовка а вдруг!
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    937
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Тут я с тобой согласен, но с другой стороны.....как могли кольца зелечь...? Странно....есть инфа по раскоксовке?
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Инфы много по этой теме, пошарь поиском!
  4. domovenok
    5 мар 2010
    937
    Кстати ты в одной теме спрашивал про стойки, какие поставил?
  5. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Что-то не припоменаю,стойки еще родные добиваю! Весной буду менять всю ходовку.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А зачем на лямбду напал? Корень проблемы - Р1128 - бедная смесь, оттуда детонация и превышение предела ее регулировки. 99% расходомер.
    Неисправность регулировки фаз в данном случае тоже непричем, но сама по себе говорит о том что сдыхает регулятор-натяжитель, либо проблемы с давлением масла.
    Если будешь развивать тему - вынеси в отдельный топик.
  7. domovenok
    5 мар 2010
    937
    Я купил комплект стоек BILSTEIN BNE-B179 зад
    BILSTEIN BNE-A949 перед
    Сегодня поставлю, кому интересно напишу отзывы....
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ты если будешь делать раскаксовку отпишись сюда,я скоро тоже буду делать перед заменой масла! Сравним результаты! По стойкам,брал такие вроди как ниче!
  9. domovenok
    5 мар 2010
    937
    #49 domovenok, 2 окт 2010
    По раскоксовке, буду думать, честно говоря не делал ни разу....почитаю пока...:smile30:
    Честно сказать???? думаю толку не будет.......Кто-нибудь делал???
  10. 137pdp
    137pdp Bad e-mail
    6 июн 2009
    8
    Почему неверный? Тема как называется-" Как проверить датчик детонации" ну я и написал как я проверял. Или я что-то не понял?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    твой метод проверки не совсем корректен, т.к. он просто определяет есть сигнал с датчика или же нет.
    а для правильной работы этого не достаточно - датчик дает количественную информацию о степени детонации, а твоим способом это проверить не возможно.
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Купить новый проще!
  13. domovenok
    5 мар 2010
    937
    Такие дела...раскоксовку сделал, выводы о процедуре положительные, пропала вибрация на холостом, двигло лучше работает, но субъективно..
    Ты сделал?:smile30:
  14. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Чем именно раскоксовку делал?
  15. domovenok
    5 мар 2010
    937
    Использовал Lavr, залил, покручивал распредвал, вообщем по инструкции,единственное через 6 часов добавил в каждый цилиндр по 50мл. растворителя 650 + чистый бензин бр-22.
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня еще дело не дошло,стоял иза клапана ЕГР,но позже займусь. Как с жором масла?
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А растворитель с бензином зачем ещё? :shock:
  18. domovenok
    5 мар 2010
    937
    С жором масла, пока не ясно, проеду 1000 расскажу. Растворитель залил затем, что после 3-4 часов после заливки лавра он весь или уходит в поддон или испаряется, поршня сухие....Растворитель продолжает разъедать всю дрянь....ещё рекомендую ацетона и керосина налить туда.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ РАССКОКСОВКИ!!!!
  19. domovenok
    5 мар 2010
    937
    Ребят, такое дело,,,,сегодня поднял машину на подъёмник и при диагностике подвески, обнаружил сильный стук в рейке(именно в рейке). Сталкивался кто? Что с ней делать...?, есть там что ремонтировать?
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Да дитанация у меня исчезла после замены ЕГР и масло стоит на месте,раскаксовку себе не делал зато сделал на 80ке эфект порадовал!
