Всем привет! В настройках центрального замка включена опция открытие с радио ключа. Как не пытался это ключ привязать VAG-омом ничего не получается. При нажатии на кнопки на ключе ничего в окошке не происходит. Думал что ключ дохлый. Проверил ключ рацией, все нормально сигнал идет(может слабый но идет). Остается вопрос как проверить штатную антенну сигналки. Вопрос где находится антенна и как проверить проводку этой сигналки? За полезные ссылки по теме тоже буду благодарен.
Готов предоставить свой паспорт с пропиской, мобильный телефон и адреса родственников. Паспорт к монитору прикладывал не помогает. Даже если я заполню профиль решение моей проблемы от этого не будет. По делу кто то что то может сказать?
Очень смешно, решение тебе подсказывали тоже прикладывая инструкцию к монитору, не увидел? Номер карты банковской и пин у тебя никто не спрашивал. С таким подходом никто тебе ничего не подскажет, профиль имели ввиду авто (если опять непонятно марка, модель, год, двигатель и т.д.). Без обид.
Чо на человека набросились? Может он и вправду считает, что у нас у всех точно такие же автомобили, как и у него. В том, судя по всему секретном месте, где он проживает, может других аудей никогда и не видели. Просит же по делу сказать! Давайте лучше все как следует напряжемся и чудесным образом догадаемся, какая у него машина, какая комплектация, какой блок комфорта (и вообще есть ли он), что за ключ пытается привязать и почему он "отвязан"?!
Автомобиль Аudi a6 c5 2.5 tdi AFB 1999 г.в. VIN: WAUZZZ4BZXN142589. Ключ работает и прекрасно заводит машину. Вопрос в том что с радиоключа не открыть и не закрыть авто. Делал как тут: Спойлер Заходим в блок 35 Центральный замок. Жмем "Адаптация". Дальше открываем канал 21. Жмем "читать". Вводим позицию в памяти, в которую внести ключ нужно (я бы взял и по-новой все, т.е. 1ю, 2ю-3ю.. сколько есть ключей, столько и наадаптировать). Именно вводим, не кликаем "вверх" там .. а выбираем окошко. Жмем "Тест" И нажимаем на любую кнопку на брелоке. Он должен в окошке написать "ключ распознан" Ну и все, "Сохранить". В Измерениях можно в 7й группе посмотреть чего там сейчас напрописано. После нажатия на кнопку на ключе ничего не происходит. Такое впечатление что антена не работает.
Вот тут собственно есть инфа, как добраться до блока ЦЗ на твоей авто. Ну и некоторые причины его неработы. Антенна внутри блока. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368094 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424649 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=379306 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263395 Профиль всё равно заполни. Это не сложно. У всех же заполнен..
Примного благодарен. Очень полезная инфа. Узнал что "В А6 С5 нет блока комфорта. Под водительским сиденьем находится блок центрального замка, который и поддерживает связь с ключами." Пойду ковырять этот блок и искать где там антена и что там не работает. Профиль заполнил как смог.
В измерительных величинах группа 7 при нажатии на кнопки брелка меняются нули на единицы? Ключ то родной, работал когда-нибудь? Может и батарейку уже проверил, какое напряжение?
Группу 7 не помню. гляну в ближайшее время. Ключ может и не родной. Прошлый хозяин говорил про что то под сиденьем но объяснить что не смог. Батарейку проверял. Напряжение в норме но сейчас не вспомню какое. У меня есть рация с которой я проверил сто сигнал от ключа идет.
Какая бы не была хреновая антенна (даже оборванная на корню или на корню закороченная на землю), приемник в любом случае примет сигнал от передатчика, расположенного в полуметре от него, если там с питанием все впорядке. Попробуй использовать ключ у самого пола, где блок расположен. Сам блок в пластиковом корпусе и ковровое покрытие с пластиковым контейнером, где лежит блок, преградой для радиоволн быть не могут.
Фраза - напряжение в норме, попахивает валюнтаризмом. Норма, как показывает практика общения на подобных ресурсах, у всех разная почему-то. Какая частота написана на брелке и какая у авто? Смотри PR-коды своего авто.
Батареи показывают 6 вольт. В группе 7 ничего не меняется. БинБиты 1100 остальное по нулям. PR-коды: 5D1 — Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz На частоте 433.92 от брелка сигнал идет. Кто может сказать что значит вторая частота? Открыл сегодня коробку центрально замка. Есть следы воды. Солевые разводы на черном пластике. Визуальна плата в норме. На самой антене есть следы окисление но не думаю что это может стать помехой. Думал прозвонить проводку к блоку но откуда и куда? да и в принципе зачем если антена в самом блоке.
Теперь найди такой же (но точно работающий) ключ по частоте и посмотри 7 группу. ЦЗ не сработает, а вот обнаружить сигналы наверное должен.
Я уже писал выше что у меня имеется ключ от которого на этой частоте идет сигнал. Ничего не меняется в группе 07.
