Вопрос по замене блока комфорта(центр. замка)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Faso, 25 окт 2011.
  1. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Подскажите какие операции нужно будет провести после замены блока комфорта(под водительским ковриком)? Как я понимаю прописать заново ключи или еще что-то адаптировать надо?
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.148
    Греция
    quattro®
    ключи адаптировать, и стеклоподъёмники "научить" самостоятельно подниматься-опускаться до конца
  3. Faso
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Спасибо! А ссылочки не найдется про адаптацию стеклоподъемников - покопался в своих и не нашел...
  4. Faso
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Хотя нашел что-то, это оно?
    адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - адаптировать можно так:
    1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки
    повторяем процедуры 1-5 для каждого из оконц
  5. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Программирование дистанционки вручную.
    Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
    Стирание
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..
    Восстановление синхронизации
    нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит,
    удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
    проверить работу дистанционки
  6. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    5 раз не обязательно у меня двух раз хватило.а так всё верно адаптируй и учи.
  7. Faso
    3 июн 2008
    227
    Allroad С7
    Так не пробовал - видимо хороший вариант для тех у кого нет шнурка. С шнурком у меня проверенно работало так:
    46 - комфорт,
    10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    он имеет ввиду повтор пунктов с 1 по 5-й из его поста,для кождого окна
  9. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    ааааа! понял извеняюсь!
