A4 B6 Как привязать ключ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valerik999, 1 фев 2013.
  1. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Так вы не копировали ключ,вы просто прописали новый ключ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты не путай . Мы с тобой к твоей В6 приделали брелок ЦЗ от В7 ,а трансподер сделали новый . Ни кто ничего не клонировал . Надо понимать что значит клонировать . Это значит что ключ будет идентичен ключу с которого считали маску . Например будут два ключа №1 . В 8Е же уже зашиты возможности персонализации настроек климата ,памяти сидений по применяемым ключам .
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Понял:hi:
  4. Владимир830
    Владимир830 Новичок
    19 дек 2009
    19
    АудиА4(В5)1.6л 98г
    испорчен единственный ключ
    При замене батарейки на А4 95г. ADP кривыми руками уронили и растоптали колбу из ключа. Ключей больше нет( брали машину с одним ключом). Пож.,подскажите варианты.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нужны данные из приборки для понимания какое поколение иммо ( скорее всего второе) ... По логике как минимум нужен новый трансподер .
  6. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    Доброго дня! У меня 1 ключ с машиной нужен второй, как можно и где сделать клон ключа? Возможно ли взять с разборки ключ и привязать к моей машине?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #67 melkon, 16 июн 2013
    Нет с разборки можно привязать только передатчик ЦЗ . трансподер иммо нужен новый, причем подготовленный под именно эту машину .
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.361
    A4 2.0 TFSI Q
    id48 не клонируется
    только прописывать в моск :nod:
  9. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    Эхх, значит надо к офилиалам ехать заказывать ключик и прописку его
  10. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Кто знает и заказывал дубликат ключа на ауди а4 b6. Как его провязывать к машине? Возможно или привязать ключ от другой машины купленный с разборки?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нет Б/у ключ без разлочки трансподера не привяжешь . Лучше сделать так - купить б/у ключ и новый трансподер ,вставить его и привязать . Если не знаешь как и что ,лучше доверь это тем кто занимается ключами регулярно .тебе все сделают .
  12. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    А где его продают трансподер? А там еще имобелайзер. Его как я понял тоже провязывают. А подходет ключ с A6C5 на A4B6 ключ новый
  13. kzveh
    kzveh Новичок
    16 авг 2013
    5
    А4/B5 1.8T 99г.)
    нет ключ не подходит с A6C5 на A4B6
  14. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #74 q7xx, 16 авг 2013
    Ключ под "свои" личинки заказывается с Германии при предоставлении всех доков дабы избежать попытки угона.
    з.ы. Лёгкий вариант: В любом другом случае решается заменой всех личинок и ключей (китай).
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Зачем писать ерунду если не в курсе :shock:
    1.Самый простой способ - покупается ключ б/у подходящий к ЦЗ по радиочастоте (Европа 433мГц США 315мГц) ,покупается новый трансподер ,покупается новое чистое жало. Все это собирается и привязывается к авто жало нарезается у ключника .
    2. Способ другой - покупается китайский ключ ( в комплекте трансподер, блок радиопередатчика и чистое жало ) привязывается ,жало нарезается у ключника
    Есть еще несколько способов в которых нет официального ...с заменой всех личинок :rollingeyes:
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #76 q7xx, 16 авг 2013
    Вроде речь идёт о родном ключе под личинки на авто... Не?:confused:
    Про б/у вы пишите, а не афтор. Не?
    Эм... как вариант возможно. Но афтор вроде про родной ключ говорил. Ну или может я не так понял..
    Эм.. Вроде говорил про китайский вариант..:shock:
  17. wadimm
    wadimm Новичок
    15 июн 2013
    7
    VW B3 9А 92 г.
    Насколько знаю, там вроде еще какое то оборудование для таких работ надо? Или все делается через ИММО авто?
  18. G23
    G23 Новичок
    9 ноя 2011
    32
    А4/В6 1.8ТQ 02
    данный способ не принес успеха, кстати пытались привязать от аналогичных, как у меня "американок", но итог печальный......
    Обратил внимание, что в номерах радиопередатчиков (315) различается последний символ - буква.
    Однажды на все плюнул и приехал к официалам..... мастер ко мне так и не вышел (возможно звездная болезнь), приемщик нес бред и был в жесткой форме заткнут....
    Итог- руки опустились, езжу с обычным (единственным) ключом и дома лежит неудачное приобретение с нарезанным жалом.
  19. Medik123
    Medik123 Новичок
    3 авг 2013
    13
    A4/b6 1.8T 02г.
    Замена личинок нужна только, если утерино подходящие к ним жало. А если есть родное жало то сделать его дубликат можно у любого ключника. Только работать он не будет работать пока его не привяжешь к блоку комфорта и к имобелайцеру. Дык вот из это два вопроса): Где купить этот чистый радиопередачик (трансподер)??? Как его привязать к машине имобелайцеру и центральному замку???
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты для начала определись что делали то ...
    -привязывали Б\у трансподер к иммо что не возможно без использования спецоборудования .
    -или привязывали передатчик ЦЗ к блоку комфорта
    Если передатчики на 315 МГц то пофиг какая там буква или цифра на конце ,привязаться должно все штатно - это касается радиопередатчика ЦЗ .
