A4 B6 Как привязать ключ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valerik999, 1 фев 2013.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #21 052, 3 фев 2013
    Автор, попробуй прогу vagcom081_dma с ккл-юсб. Один раз урод 02 года с ММ читал только вагтахо -логин выдававл неверный .Моторный мог прочесть только этой. В сети есть , вроде.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    доиграется автор, что положит нафиг приборку. а порушенный еепром в щитке это приговор. восстановить не реально
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Действительно, ТС.Отнеси ЭБУД людям, а то историй про Def на приборке немало.
  4. Valerik999
    Valerik999 Участник форума
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Для мозгов логин есть. Его я считал. Он подходит, к приборке не подходит. В Измерениях приборной панели канал 22 показывает 0 - 1 - 0 - 4.
    Т.е. там где 0 должно быть 1!!! 4 это количество ключей прописанных в приборке.
  5. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Восстановить реально,при наличии оборудования
    ТС если панель завалишь,можно восстановить
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты ли это ? Если так то прекрасно что народ такой на форум приходит . :hi: Проблема в том что автор завис за пределами МО ... А то что еепром покорежен в приборке есть большая вероятность .
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вы лечите DEF на приборке ?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    уже писали же ОН ОДИНАКОВЫЙ для приборки и моторного. если моторный логин принимает, а приборка нет, значит вы уже доигрались
  9. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    #29 ypiter, 3 фев 2013
    Да лечу дефф и еррор и по моторному ее восстанавливаю
  10. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Да это я.Привет Влад
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Он лечит, поверь мне :up: Мы с Алексеем тоже кстати лечили ...
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Ну механизм лечения дефекта состоит в синхронной перепрошивке 24с08 и проца NEC. Вот, к примеру имеется лежачая 8E0920900L с "чистым" еепромом. Заливать в неё всякие дампы с тырнета бесполезно-надо иметь , именно пару , снятую одновременно.Спасибо за комментарии.
  13. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Nec читать не нужно.Все делается только с еепромом(24с08)
    В основном всё делается через диагностику,но редко приходится дергать панель и записывать еепром программатором
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Но если нет хорошего моторного то приборка на вы выброс ?
  15. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Приборка от моторного не зависит,я могу забить в нее данные(синхру)с любого моторного в пределах поколения иммобилайзера,то есть если приборка иммо3 то и моторный должен быть иммо3,если приборка иммо4 то и моторный такой же должен быть
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    ОО:shock: Это абритусом или ручками так?
  17. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Абритус,не клон,не оригинал,не лечит дефф.Есть другая малоизвестная приблуда,которая лечит болячку эту
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #38 melkon, 3 фев 2013
  19. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    В паре с абритусом тема хорошая
  20. Valerik999
    6 ноя 2012
    139
    Chevrolet CRUZE LS
    Вот файлы при считывании декриптованной и нет....
