Ты кстати попробуй, управляющий провод ДХО подключить через резистор 100к на плюс, если сработает, то транзистор в принципе не нужен будет в схеме.
И так,схему на транзисторе не собрал,остановил тот повод,что ДХО работают по такому принципу: 1. ДХО управляются двумя проводами/пинами 2.При включении зажигания на 1ый пин подается +12в и ДХО горит ярко,когда на 2ой пин подаётся +12в,ДХО притухают.При этом(внимание)с 1ого пина проподает +12в. ПыСы Получаеться,что надо не только подать +12в на 2ой пин,но и разорвать 1ый пин.Отсюда вывод,что без 5ти контактного реле не обойтись.
Обычное с 5-ю контактами. Померяй ток своего ДХО, тестер поставь на измерения тока 10А и через него подай плюс на основной провод, а потом на тот который притушенный вариант и данные в студию. Подумаем как проще этой бадягой управлять.
Ребят,огромное спасибо Вам,что откликнулись на мой вопрос. Идея реализованна ,я рад до усрачки Всё сделал на 5ти контакт. реле. Вот тут есть видео - http://www.drive2.ru/l/4736753/
