Как преоброзовать импульсный сигнал поворота в постоянный?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 21 сен 2014.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И так,спаял я вот такой девайс:
    https://m.youtube.com/watch?v=DCoage33zt0
    Всё тоже самое,что выкладывал в первом посте,только кондёры в сумме получилось 4300мкФ и выкинут резистор.
    Кстате,для чего в схеме резистор?
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    За схему САСИБО!
    Но тянуть провода с подрулевого,не особо Хочеться.
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Теорию плохо учил,а вот практику не прогуливал.:nod:
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Все ж таки лучше применить схему, которую Dimik в посте #20 привел. Меньше места займет, стабильнее, да и задержку проще подобрать в более широких пределах. И, главное, - по феншую :).
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    От неё я тоже не отказываюсь.Закуплюсь и буду паять по ней.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Dimik погляди,правильно ли резисторы написал?
    И ещё вопрос,транзисторов КТ315 много разновидностей.Какой нужен именно мне нужен?
      66,6 КБ
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.394
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На схеме у транзистора не указан эммитер. Брать транзистор с любой буквой и вообще практически любой маломощный с проводимостью npn.
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Перерисовал.Теперь всё верно?
      66,8 КБ
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.394
    Верно.
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Спасибо.Завтра постораюсь всё приобрести и спаять.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #51 oko-63, 3 окт 2014
    Резистор на базу не 10 Ом, а 100 кОм! А то сгорит нахрен транзистор!
    Можно и аналог КТ3102 с любой буквой (А-Е):
    КТ315
  12. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Окей.Спасибо.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Резистор верно 100к, он ограничивает ток базы и время разряда емкости. Время будет Т=RC, время в секундах емкость в фарадах сопротивление в омах. Транзистор любой n-p-n правильно написали.
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    В чип дип делаю заказ.
    Формирую корзину,поглядите,всё верно:
    1.КТ315А, Транзистор N-P-N 25В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13
    2.ECAP (К50-35 мини), 100 мкФ, 25 В, 8х7мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный
    3.CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый
    4.CF-100 (С1-4) 1 Вт, 100 кОм, 5%, Резистор углеродистый
    5.1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41]
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну в принципе все правильно, только мощность резисторов избыточная там вполне хватит 0,125 вт. И я бы на твоем месте взял еще пару-тройку емкостей с увеличением, и резисторов (который 100к) по такому же принципу. т.е. типа еще 150 мф и 220. будет чем время подобрать.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #56 oko-63, 3 окт 2014
    Верно, только вот я бы таки транзистор взял КТ3102 АМ(БМ). И ток больше (200 мА против 100 мА у КТ315), и выводы длиннее.
    Резисторы 1 Вт - слишком мощные. Ничего страшного, просто они погабаритнее. Можно ставить резисторы мощностью 0,25 Вт. Да, и резисторов можно взять побольше разных номиналов (больше и меньше 100 кОм), чтобы потом подобрать нужное время.
    Да, и в чип и дип цены неадекватные. Если есть возможность, на радиорынке гораздо дешевле будет. Митька рядом вроде.
    Хотя, в сумме и так недорого.
  17. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Такой : КТ3102БМ, Транзистор N-P-N 50В 0.2А 0.25Вт 200Мгц TO92 (КТ-26)
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Резисторы типо таких: С2-29в 0.125Вт 1 кОм 0.05%, Резистор постоянный точный
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Составил список,завтра в Митино поеду.
    Только есть сомнения,что поштучно продадут.
      93,4 КБ
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Продадут, ценник только выше будет, хотя в твоем случае не принципиально, на крайняк до 10 штук увеличишь, но я думаю что и так все получится.
