Ответ: Как правильно мерит компрессию Не понимаю зачем бензонасос отключать... При отключении датчика Холла впрыска не будет, искры не будет, да и бензонасос качать не будет! !!!!К современным двигателям с датчиком положения коленвала не относится (по типу ADR)!!!
Ответ: Как правильно мерит компрессию но много же машин с мехвпрыском, где бензонасос надо отключать... да и перестраховка эта не лишняя...
Ответ: Как правильно мерит компрессию так тама тоже насос без сигнала с датчика качать не будет! а снимать реле бензонасоса допустим на 45 кузове не так уж легко - надо бардачок у водителя откручивать!
