как понять ошибку климата
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 12 июн 2022.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    20.1 Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В; Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд
    чем может быть обусловлено? типа срабатывание датчиков высокого/низкого давление? или это что-то другое (плохой контакт?)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    Часто аварийно отключается.
    На данной системе компрессор работает всегда пока включен кондиционер. Может отключиться только при разгоне/старте и то в зависимости от мотора и/или года.
    iokiok нравится это.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    и чего бы сразу не писать про срабатывание датчика низкого давления..
    минут 10 ищу электрическую схему климат-контроля на c4 - странно, но чего-то не нахожу..
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    Диагностику климата/кондиционера надо начинать с проверки давления или заправки/перезаправки.
    Проблемы с датчиком низкого, как и с давлением проверяется замыканием разъёма датчика.
    А отключать компрессор может по многоим причинам.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    Датчик низкого на испарителе. Заправка происходит после его снятия.
  6. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Это можно как то реализовать на ААЯ двигателе 92г.в?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    Сменить кодировку на v6 и другой компрессор. Это как вариант.
    У самого был аар, проблемы не видел с этим
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Понятно.
    Спасибо.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    да я пытался с заслонками разрулить, не разбирая бороду (центральная не дула в лицо). смотрю - синяя (у меня она та, что справа) задвигалась. до левой пока не добрался. решил, пока еще не отключал ничего, еще раз ошибки посмотреть, ну и в числе прочего увидел 20.1
    а в двадцатом канале, кстати, написано 12,0 - независимо от того, горит снежинка, или нет..
    завтра попробую замкнуть этот датчик (там же вроде как напряжение от батареи должно быть?)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    У тебя компрессор отключается?
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    да, отключается
    попробовал вчера: завел холодную, нажал холод - снежинка зажглась, оно на секунду-другую обороты просаживает, на пару секунд отпускает, потом опять просаживает, потом опять отпускает.
    пробовал сегодня: завел холодную, нажал холод - снежинка зажглась, а в остальном - вообще ноль реакции.
    но я в мае, когда мыл мотор, видел запотевшую от масла кондейную трубку - иллюзий не строю: где-то или дырка, или травит.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    да, вчера для успокоения совести проверил - слышно, как щелкает муфта при замыкании (на пинцете, которым замыкал, была видна небольшая искра). обороты при этом не сказать, что просаживаются. + появляется дополнительный характерный шум.
    на авите, внезапно, появился фреон r12 в больших баллонах + народ готов перелить в чужую тару. + вроде бы есть в продаже манометрическая станция. я так понимаю, к этому всему останется докупить вакуумный насос?
    надо будет собраться с мыслями/силами, поменять подшипник в муфте, заказать осушитель, дроссель и пробовать найти, откуда травит газ.
    если в системе осталось сколь-нибудь значимое количество газа - жалко его просто так в атмосферу спускать? или там вряд ли много осталось?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    зачем тебе R12 ?
    у тебя уже должен быть R134
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня r12 и радиатор змейкой.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я с 18-го года перешел на 134, ниразу еще не заправлял. Единственное, это нужно поменять напорный шланг под 134-й, ну и промыть систему.
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    ого. а я читал, что меняют все резинки, чуть ли не в компрессоре уплотнители уже не подходят для 134 - из-за малого размера молекул у этого газа.
    а зачем менять напорный шланг и как правильно моют систему?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, само-собой менял.
    Из-за тех же молекул, штатный будет пропускать.
    Снимал конденсер, компрессор(это и предстоит тебе),осушитель (естественно под замену, в метал его) и продувал промывочным фреоном под давлением (можно и растворителем, ацетоном и т.п.). Испаритель, шланг и трубки на месте продувал.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    целая эпопея... прежде еще предстоит найти течь..
    с другой стороны, из плюсов - разве что заправят везде?
