как поменять лампу в ходовых огнях?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Бур, 18 апр 2015.
  1. Бур
    Бур Новичок
    1 мар 2011
    64
    Q7
    Перегорела лампочка в габарите, а как её поменять.....
    Прошу помощи, друзья...
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..у тебя хоть какого года машина?.и в каком габарите?..если просишь помощи то по конкретнее....:hi:
  3. Бур
    Бур Новичок
    1 мар 2011
    64
    Q7
    авто 2007 года, правый передний габарит. Всё штатное
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Снимаешь габарит (если это тот, что с поворотником), меняешь лампочку. алгоритм простой. Снимается посредством отдирания решетки, потом выкручивание 2-х саморезов. Ставится обратно так же, только проследить надо, чтобы ровно встало все (вверху есть дырки, в которые надо воткнуть рожки габаритного фонаря).
  5. Бур
    Бур Новичок
    1 мар 2011
    64
    Q7
    а какой решетки? той что под габаритом? как она снимается?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ой блин!:dash: Начни снимать от решётки радиатора, а там разберёшся. Что вы всё боитесь посильней дёрнуть за что нибудь. Уж решётку то проше простого снять.
  7. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    в мануале посмотри...там нарисовано как решетка снимается (при буксировке авто)...:hi:
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Зачем читать мануал? Он же так, для красоты положен.
  9. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    В теме написано что ходовой огонь, потом пишешь про габарит. У тебя лампа сгорела, которая в самой фаре днем должна светить или все таки в габарите, который в виде белой полоски снизу в бампере? Кстати если имеешь представление как гинеколог работает, то лампочку габарита можно поменять не снимая фонарь. Решетку снял, снизу рукой на ощуп подлез. Первый раз, ночью, в мороз и все в снежной московской жижо-каше, секунд за 30 поменял, вместе со снятием решетки.
